- Dom, 26 Sep 2010 19:49
#981365
Hola a todos los que frecuentais esta zona.Por motivos obvios,a partir de ahora yo también.
Con esto de los watios,voltios,amperios,rpm.kv,bec,etc,etc,hay que estar
muy bien puesto en el tema, para que el avión vuele y vuele bien.
Hoy quise levantar uno y lo único que he conseguido es que los
servos bailaran al son que ellos querian,que el motor arrancara y se paracuando le dió la real gana.
Tengo que aclarar que todo esto haciendo la prueba de alcance,a partir de 100 metros.
He leido,no se si mucho o poco,por los foros y creo que he respetado unas series de
normas que creo que son el padre nuestro en todo esto. Explico:
He acercado el variador todo lo posible al motor (unos 4cm)
He alejado el variador todo lo posible del receptor (unos 12cm)
Tambien quite (creo) el BEC y alimenté el receptor con otra bateria.
Cambié el Rx de un modelo que lo vuelo sin ningun problema.
Alejé todo el velero de la marquesina del campo
En fin, ¿por donde puedo seguir?
A una distancia de 30mts todo va bien,incluso con la antena bajada,pero despues...
Pues que necesito ayuda y recurro a vosotros.
Y si hoy no lo rompo...
mañana lo vuelo!
mañana lo vuelo!
