Por Gwendal
#1176662
Buenos dias!
No soy novato en aeromodelismo... provengo del glow y me gustaria que me ayudarais con unas dudillas que tengo en el apasionante mundillo del eléctrico.
¿Que cono le pongo a este motor para una helice 13x6 de hobby king? (porque he visto en la foto que viene con la bancada y la pieza para unir la cogida de la hélice... por cierto... ¿Cómo se llama?
----> Aqui enlace del motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html
¿Y la hélice 13x6? ¿Vale cualquiera? ¿Tengo que seleccionarla por diámetro de eje?
Mientras mas información me proporcioneis mejor, porque en eléctrico soy un casi completo novato.
Un saludo y muchísimas gracias de antemano
Por geko
#1176669
Yo te diría que lo primero que tienes que mirar es el diámetro que te interesa del cono. Luego, necesitas asegurarte que, si el cono trae adaptador para el eje del motor, sea para el diámetro de tu eje (5mm) o, en caso de montarlo sobre el adaptador que trae tu motor, que el taladro de la base del cono sea del diámetro adecuado o lleve algún adaptador que permita ajustarlo.
También es importante comprobar que, si el cono va montado sobre el adaptador de tu motor, la longitud de este es suficiente para admitir la base del cono, la hélice que vas a usar, la arandela y la tuerca de apriete de la hélice. Hay conos que tienen una base muy gruesa y se comen mucha longitud del adaptador.
Cuando tengas localizado un cono con las características físicas que te convengan, no olvides comprobar también que admite mas rpm de las que tu motor va a dar.
En HK tienes mucha variedad de conos pero según vas poniendo condicionantes te vas quedando con las opciones contadas. Si lo quieres comprar en una tienda física tendrás la ventaja de poder llevar tu motor/adaptador y ver allí mismo si el cono se ajusta a tus necesidades. Por contra, lo de siempre, el precio. Claro que si solo tuvieras que pedir el cono, los gastos de envío también lo encarecerían pidiendolo fuera.
Con respecto a la hélice, depende del uso que le des, pero creo que para ese motor sería una de tipo APC electrica. En HK tienen mucha variedad de hélices, pero no me fío del rendimiento que dan. Tal vez te puedan aconsejar mejor que yo que marca comprar y donde.
#1176876
Muchas gracias por info geko....
Pues ahora si que estoy dudoso de verdad... acepto consejos.... es para un acro tipo f3a...
Por cierto en el motor indica "conectores no incluidos". Se refiere a los conectores tipo banana o a que no trae nada de accesorios... bancada soporte y demas...
Gracias nuevamente!
