Por manuel00
#602547
esque cuando voy a arrancar mi raptor 50 titan, parece que el rodamiento one way que tiene para el arranque no agarra, es decir, a veces agarra y otras no. Le suelo arrancar con taladro asi que yo creo que puede ser por eso..
a ver si alguien me puede decir que es lo que tengo q cambiar pa estar seguro no vaya ser que compre algo que no sea.
saludos y gracias.
Por Anhelico
#602555
manuel00 escribió:esque cuando voy a arrancar mi raptor 50 titan, parece que el rodamiento one way que tiene para el arranque no agarra, es decir, a veces agarra y otras no. Le suelo arrancar con taladro asi que yo creo que puede ser por eso..
saludos y gracias.
Por Fornax
#602560
El problema que tienes es que se te ha cascado el one-way de la maza de embrague.
Por Anhelico
#602562
Buenas ;Pudiera ser si es un taladro normal (no reversible) que estes arrancando en sentido contrario, por eso el one way no engancha
Por manuel00
#602630
lo del taladro no es porque, es de dos sentidos.. y a veces si que agarra.
asi que es el one way de la maza de embrague... muchas gracias ahora mismito pido uno jeje.
saludos y gracias
