Por Franjose
#1009176
Hola soy fran tengo 15 años.
Llevo 1-2 años en este hobby aunque cuando mas he volado a sido estos ultimos 3 meses lo demas simulador y algun helicoptero que otro.
He estado volando mucho durante estos 3 meses con un bellanca decathlon 480 (ya he hecho 3 looping con el) y se me que corto ya, por tema de duración de vuelo y porque necesito algo mas cañero.
He estado diseñando y haciendo pruebas con un arco de corte, bueno antes de ayer me hice una mini ala de poco mas de 50cm que le puse los servos del bellanca y la bateria de un movil para reducir peso me he cansado de lanzarla y he diseñado una especie de avion todo terreno en corcho que ira forrado de cinta de fibra.
Tambien llevara motor del bellanca en la cola.
Tiene perfil NACA 2415 mide 94cm de ancho y 47cm de largo.
Es una especie de Funjet ultracarguero MAJA.
Este es el diseño, no es un diseño final porque pensaba hacerlo con cola y profundidad.
Pero no se opinen.Volara.¿Rapido?¿Lento?
Ese perfil e visto que es para carguero lo digo por el tema del peso.
Fotos:
http://img259.imageshack.us/i/imag0388i.jpg/
Última edición por Franjose el Jue, 30 Dic 2010 9:32, editado 1 vez en total.
Por rilos
#1009222
Vas sobraillo para tener solo 15 años, que si tal perfil que si un diseño rebuscado.
Si la avioneta se te ha quedado pequeña el siguiente paso es un modelo acrobatico de ala media, haces un perfil simetrico y todo a 90º , tienes algunos planos que puedes seguirlos un poco...
Por Franjose
#1009283
rilos escribió:Vas sobraillo para tener solo 15 años, que si tal perfil que si un diseño rebuscado.
Gracias por la respuesta.
Me lo dice to mi familia, hay que ver los inventos que hace el niño este jejeje
Lo de simetrico te refieres el intrados igual que el extrados para que asin tenga la misma sustentacion boca arriba que boca abajo.
Bueno de 3d controlo lo que quieras en el simulador lo que nunca lo he probao en realidad pero me gustaria lo que pasa esque ni yo mismo se lo que necesito si acrobatico, velocidad.
Porque el acro me gusta pero me gusta hacer pasadas bajas y rapidas con el bellanca.
En la foto de mi diseño se ven demasiadas imperfecciones pero si lo ves en realidad me ha salio casi perfecto.
Gracias por tu repuesta.
