Por vik
#1392939
Buenas, alguien me podría decir como funciona un medidor de consumo, ya que únicamente se que se utiliza para saber si tienes un motor eficiente. Gracias, un saludo.
Por fendrich
#1392945
Supongo que te refieres a un amperímetro que se intercala entre la batería y el variador. De esta manera al acelerar puedes medir la corriente que está consumiendo tu motor, según la hélice y la batería que estés usando.
Multiplicando los amperios por los voltios de la batería te informa o puedes deducir los watios que está desarrollando tu motor.
Tienes alguno en vista ??
Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
Por vik
#1392952
fendrich escribió: ↑
Dom, 13 Ene 2019 19:36
Gracias por la respuesta, la verdad es que no se de ninguno, si me pudiera recomendar uno mejor. Un saludo.
Por Eduardo Nuñez
#1393081
Se usa sobre todo para evitar quemar el motor, variador o batería con una hélice inadecuada.
Normalmente en los motores, variadores y baterías el fabricante indica un consumo máximo mantenido y otro de pico para momentos puntuales.
Si tienes un avión a motor y piensas volar con el motor a tope, tienes que ajustar la hélice para no pasarte del consumo máximo mantenido.
Si es un velero que usas motor en trepadas muy rápidas y cortas, puedes subir hasta el consumo máximo puntual (burst).
Si el consumo está muy por debajo de lo indicado, no estás sacando el máximo partido al motor. Por tanto son sólo unas pocas hélices con las que puedas jugar, eso ya va en función de las preferencias que tengas de aceleración, velocidad o empuje.
Te interesará este artículo mío
http://alasvolantes.es/tecnica/15-mater ... acion.html
Ah! Y uso pinza amperimétrica, así no tengo que intercalar nada en el circuito.
La mía es ésta. Comprada en España https://www.pce-iberica.es/medidor-deta ... ce-dc1.htm
