- Dom, 29 Ago 2010 15:14
#974140
hola:
Tengo un hexacopter que utiliza Lipo 4S equipado con un osd black stork II, segun he leido en el manual, el sensor de corriente del osd es para utilizarlo con 3S, yo lo he conectado con 4S y he obsevado que me muestra en pantalla correctamente los voltios de la bateria, lo unico que tambien he observado que se calienta bastante el regulador de voltage de 5V del OSD.
He visto que el propio sensor de corriente internamente se basa en un circuito integrado smd ACS712 que no es mas ni menos que un sensor lineal de corriente de efecto hall.
De los 3 cables que conectan este sensor de corriente, el rojo y el negro van conectados directamente en paralelo de la bateria y por el cable blanco sale una tension de referencia que dependiendo de la deteccion de corrriente varia, y que sale de la patilla 7 de dicho integrado ACS712, con una resistencia en serie de 330ohm.
[/URL]
El OSD normalmente se alimenta de los pines de la bateria de video pero tambien lo hace de la bateria principal en los pines current sensor, cablecillos rojo y negro, si esta conectado. De estas dos alimentaciones, considera el que tenga mas nivel de tension, en mi caso tomara la tension de la bateria de 4S con el calentamiento pertinente, esa tension tambien es mostrada en la pantalla por lo tanto no se puede falsear.
¿Como podria hacer yo para poder utilizarlo con 4S?
Un Saludo.
[/URL]El OSD normalmente se alimenta de los pines de la bateria de video pero tambien lo hace de la bateria principal en los pines current sensor, cablecillos rojo y negro, si esta conectado. De estas dos alimentaciones, considera el que tenga mas nivel de tension, en mi caso tomara la tension de la bateria de 4S con el calentamiento pertinente, esa tension tambien es mostrada en la pantalla por lo tanto no se puede falsear.
Un Saludo.
Última edición por astorgato el Lun, 30 Ago 2010 1:39, editado 2 veces en total.
