Estoy pensando en comprar una emisora X9 lite. No tengo ninguna otra y tengo poca experiencia con el aeromodelismo.
La idea es utilizarla en un bixler para ir practicando un poco.
Veo que hay dos versiones, america fcc y europea lbt. Por lo poco que he leido por internet interesa coger una u otra segun lo que se vaya a utilizar despues con la emisora. Otro tema es que en España solo es legal las lbt.
Teniendo en cuenta lo que se puede comprar despues (receptores, ...) y lo facil o dificil que sea tenerlos disponibles. ¿que recomendais comprar fcc o lbt?
#1413186
Hola!! Al fin me han llegado todos los componentes. Tengo mi Taranis X9 Lite y mi Nazgul 5 v2 con receptor RXSR. Voy a bindear siguiendo el estupendo tutorial de DeDrones https://www.youtube.com/watch?v=EayudCVQ0bc&t=735s ...y ¡sorpresa! resulta que la emisora es LBT y el receptor es FCC... ya he mirado multitud de vídeos sobre flashear el receptor para ponerle firmware LBT, pero en ninguno utilizan una Taranis X9 Lite, con lo que creo que no se puede hacer.
Preguntas:
* ¿Puedo utilizar la Taranis X9 Lite para flashear el receptor RXSR de mi Nazgul? ¿cómo hacerlo?
* ¿Sería más sencillo hacer que la taranis funcione en modo FCC? ¿cómo lo hago? Entro en la página de descargas https://www.frsky-rc.com/taranis-x9-lite/ y no sé cuál escoger, ni tampoco qué hacer con ellla.
* ¿Es legal volar en Europa con FCC? ...aparte de eso, ¿realmente pasa algo si transmito con FCC?
Pff... entre los tiempos de entrega y estas cositas, no veo el día de salir volando! :(
Gracias de antemano por la ayuda!!
#1413194
Si no tiene bahia trasera para modulo externo supongo que no se podrá actualizar dese la radio..
Si que puedes convertir el modulo de transmisión a FCC.
Ve a la pagina de frsky, y descarga el firmware para el modulo rf ISRM
https://www.frsky-rc.com/taranis-x9-lite-s/
Carga en la sd de la radio el fichero FCC, entra, ponte encima, y di " actualizar unidad interna"
#1413195
Muchas gracias por la rápida respuesta, Felix. Tras mucho buscar he encontrado estos dos vídeos que, unos tras otro, parece que te dejan la emisora para que puedas seleccionar si emitir en FCC o LBT:
* Actualizar firmare: https://www.youtube.com/watch?v=UAXCjp-IiIk
* Utilidad de cambio de protocolo de emisión: https://www.youtube.com/watch?v=CEWhbt5cee8
Lo pruebo ASAP y te digo cómo ha ido la cosa.
Gracias 1000!
#1413197
Olivaw escribió: ↑
Lun, 22 Feb 2021 8:21
Si, desde el puerto smartport. La ubicación está en el manual de la xlite. Tienes que conectar los pines GND, VCC y smartport entre receptor y xlite con un cable como este (para el RXSR)
El proceso es igual que en otras taranis
Olivaw escribió: ↑
No es legal FCC en europa. En teoría puedes causar interferencias en otros equipos que transmitan en esa frecuencia
#1413201
Para actualizar el firmware del receptor sin desmontar, puedes hacer un serialpasstrough desde el betaflight. Aunque es algo más complicado y no funciona con todos los FC
Otra cosa, la x9 lite es ACCESS. Si el receptor viene también con ACCESS, te evitas el problema de la region
#1413208
Gracias, Daniel. Googlearé el tema del serialpasstrough a ver qué tal.
No sé si el receptor R-XSR tiene el protocolo ACCESS. La emisora sí que lo tiene, pero he intentado bindearlo siguiendo este vídeo y no lo he conseguido: https://www.youtube.com/watch?v=wpAzh2Nz1_w No sé si todos los recptores R-XSR tienen de serie el protocolo, pero el caso es que no bindea.
Contaré lo que me funcione. Hay varias opciones:
- Bindear con ACCESS, que no va por ahora...
- Instalar FCC en la emisora. Estoy a la espera de que me envíen el script lua que me permita cambiar el protocolo
- Flashear el receptor con LBT, con dos opciones: enchufar al puerto smartport, para lo que tendría que hacerme con un conector de ese tipo, o bien, hacer el serialpasstrough, que tengo que investigarlo.
Pfff... un trabajito, vaya... :? :?
