Por nacho vara
#877592
Hola a todos, tengo un Raptor 50 Titan equipado con un motor OS 50 Hyper. Me gustaria saber si es posible utilizar combustible al 10% de nitro. Muchas gracias.
Por davidpradam
#877601
Si claro, ese motor sino recuerdo mal pone que se puede usar entre un 10% y un 30%.
Yo lo tengo y ya lo he usado con el 10% con el 12% y con el 20%
Por Zarco.
#877630
No solo se puede , sino que es muy aconsejable para mantener potencia y temperatura adecuadas.
15% sintetico,,5%recino,,15% nitro....Perfec.
Por rafe_11
#877890
cuanto mas nitro mas refrigera el motor osea que menos temperatura eso si menos dura el motor al 20 de nitro ese motor va de puta madre un saludo.
Por JULIAN
#878284
Todos los motores deberian usar nitro en sus mezclas. Un 10% es un estandar normal para ese o cualquier otro motor de helicoptero. Dependiendo del vuelo que vayas a hacer y de la cartera que tengas ese % se puede incrementar hasta un 30% .
Como dicen esas intrucciones que nunca leemos;
For the best throttle response, a
fuel containing 10% to 30% nitromethane is preferable.
