Hola Boeza!
Al activar ésta mezcla, puedes programar le sensibilidad y el modo de funcionamiento, asi como el tipo de giro (normal/serie GY de Futaba), para cada modol de vuelo que tengas asignado.
Aunque como no indicas que modelo de emisora és, quizá te refieras a la mezcla que debes hacer (gas -cola) al utilizar el 401 en modo normal (que és perfectamenter posible utilizarlo de ése modo) para compensar de esa forma los cambios de par que crea el rotor principal al variar el paso, y con ello conseguiras mantener la cola quieta. Aunque de ésta forma tienes que "currartelo" un poco más que si utilizas el modo "bloqueo de cola". Se suele empezar con una compensación de un 20% (en relación al movimiento total del servo de cola o recorrido total del paso de cola) tanto en positivo como en negativo, partiendo de que en estacionario ya tengas un poco de paso en cola para compensar el par del rotor principal, después se memoriza la posición central del servo y después poco a poco y según las reacciones del heli en vuelo, se va ajustando.
Éste modo se suele utilizar, al menos en F3C, en Idle-up 2, ya que la cola se "alinea" mas facilmente en la dirección que lleve el heli, y de ésta manera al hacer los toneles no se frena. Sin embargo utilizando el modo "Bloqueo de cola" si dejas la cola un poco mal alineada con al dirección de vuelo al hacer el tonel si tiende a quedarse mas frenado.
Un saludo!
