Por Pedro Nunez
#482538
Hola.
Estoy ajustando el heli de un amigo, un Raptor 550 y lo ha puesto en CCPM a 90º (H2) . El caso es que los mandos funcionan bien, el alabeo va para donde toca, el elevador tambien pero Al dar paso el servo de elevador se queda en el sitio, es decir no acompaña a los otros dos servos en el recorrido y el cíclico se queda picando.
Hay que hacer alguna mezcla para que quede correcto? Lo que me extraña es que todo va bien menos ese movimiento, porque el servo del paso tambien se mueve como toca..
Saludos :wink:
Por corderon
#482572
me creo que te has equivocado pues es el H3 a 120 grados.
luego tienes que invertir si tienes futaba el canal 3 y el canal 6 y ajustar en Plato afront.
Por corderon
#482574
tienes tres valores
ale +50
elev +50
paso +50
ahi tienes que jugar con el mas o el menos para ajustar.
Por Pedro Nunez
#482660
Reliable R30V2 rotor head & tail drive system
Push-Pull linkage for precise control 90 degree E-CCPM control system (140 degree E-CCPM optional)
Rear upper motor mounting for easy access and higer center of gravity
Incline battery tray for up to 12S configurations
Aluminum lower side frame
Easy installation of rear motor mounting system
Incline battery installation brace
Optimized gear ratios for 6S-10S-11S-12S applications
New body decoration decal
Very easy to upgrade E550 to E620SE
80 percent of parts come from Raptor glow series
:wink:
Aunque por si fuera, lo intentaré
