Por pepe1965
#1052977
HOLA AMIGOS , HOY FUI A VOLAR MI HELI CENTURY 50 Y TUBE EL SIGUIENTE PROBLEMA APENAS TRATO DE DESPEGAR ,COMIENZA A DAR COLETAZOS . SE PONE LOCA LA COLA Y ESTO NO ME PASABA YA QUE LO VOLAMOS UNAS CUANTAS VECES ANTERIORMENTE , LA VERDAD ES QUE YO NO TOQUE NADA DE LA EMISORA NI TAMPOCO LA PARTE MECANICA Y BUE ,, NO SE QUE PASA . EL GIROSCOPO ES FUTABA 401 CON SERVO 9254,, Y ANDABA BIEN PERO NO SE QUE LE PASA AHORA ...YA VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL GIROSCOPO . O SEA ENCIENDO LA RADIO LUEGO EL RECEOPTO . AHI PARPADEA EL GYRO .. Y QUEDA EL LED ENCENDIDO FIJO AVISANDOME QUE ESTA EN POSICION AVSC ¡ SI? . TAMBIEN MUEVO EL HELY DE UN LADO A OTRO Y OBSERVO QUE EL GYRO HACE TRABAJAR EL SERVO DE COLA CONTRARESTANDO MI ACCION,, POR SUPUESTO CON EL HELY EN MIS MANOS SIN VOLAR ,, PERO CUANDO TRATO DE DESPEGARLO AHI SE PONE LOCO.. ASI QUE NO SE QUE HACER,, SERAN LAS VIBRACIONES DEL MOTOR OS 50 PUES LO UNICO QUE TOCAMOS FUE LA AGUJA DE ALTA YA QUE EL MOTOR TRABAJABA MUY GORDO . O SEA LO AFINAMOS UN POCO .. Y DE AHI COMO LES DIJE EMPEZO ALOQUEAR ,, ME PODRIAN DAR ALGUAN RECOMENDACIONES O QUE PUEDO HACER ? DESDE YA MUY AGRADECIDO AMIGOS...
Por Diego J. (elsegura)
#1052993
Hola.No te puedo dar exactamente una recomendaacion exacta de lo que te puede pasar.Es un glow,verdad? Te dire que lo mas debil que tienen los helis es la cola,todas las vobraciones que tengas en el heli se le transmiten a la cola.Yo tengo un Trex 700 gasolina,y despues de 9 litros gsstados en vuelo,he descubierto que el problema que tenia en la cola era del motor,muy gordo,y me rateaba.Y las vibraciones me las transmitia a la cola.Es increible,pero es asi. Revisa bien todo el heli,que algo tendras.Una cosa,si subes o bajas sensibilidad en el 401,desde la emisora,hace algo?
Por pepe1965
#1053769
hola amigos . la verdad que se soluciono el problema de cola ,, carburamos el motor , quedo un poco gordo a mi poca experienci .. vastante humo pero bue,,, en vuelo me olvido de la cola va derechita ,., asi que ahi lo dejare o afino un poco el motor que me dicen ?
Por yepes
#1053779
a bote pronto es raro que te deje de hacerlo carburando el motor pero pero en fin cosas mas raras se an visto,yo creo que va a ser cosa de la ganancia que lleves en el giro revisalo y comprueba que no tengas vibraciones excesibas en la cola
Por franb71
#1053793
Mira que no hayas tocado el pitch de paso de rotor y motor, sin querer. Si es asi podria ser que al llevar vueltas de rotor muy altas y la sensibilidad que llebavas normal en el giro sea demasiado.
Prueba de bajar vueltas de rotor o darle mas grados a la curva de paso o bajar la sensibilidad del giro
Revisa la mecanica, prueba otro servo
Suerte
Por pepe1965
#1053876
MUY BIEN ARE LO QUE ME DICEN YA QUE SOY NOVATO Y VUESTRAS EXPERIENCIAS ME AYUDARAN MUCHISIMO SIN DUDAS,,, SALUDOS DESDE ARGENTINA,,,,,,,
