- Jue, 19 Mar 2009 22:08
#811169
Ivan,efectivamente es ese el motor y variador.El variador no lo probe,llevo un mistery que me da mas confianza aun asi se ve muy bien.En cuanto al motor con piñon 12 es una bala.
Estas son las caracteristicas del motor:
Rotational Speed 3650 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 97%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 52mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 27.9mm x 37.6mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 3.14mm x 15mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Con tiempo probare a meterle un 14T pero de momento seguire con el 12 a ver como reaciona.
Max. Current 25A
Max. Efficiency 97%
