Hola albert
En la web de kontronik no dice 65A maximos, sino 65A brebemente, maximos son 40A, que el 4200rpm/v y 3 lipos le hara consumir 45A, que ya es superior al maximo. Kurzzeitig es brebemente en español.
Espero que tengas razon, porque esos motores cuestan mucho dinero para que los calculos o el entendimiento de las especificaciones reales del motor den lugar a error tanto por los propios aficionados como por los distribuidores.
Estamos demasiado acostumbrados a ver dos consumos en un motor, siendo uno de ellos el maximo, y no nos paramos a traducir (si fuera necesario) lo que realmente quiere decir.
Por otro lado, e intentando razonar esa capacidad elevada de amperios, compraro ese motor con otros de similares caracteristicas de otros fabricantes y ninguno tiene y por mucho, los 90A que parece que da a entender y que segun la traduccion y entendimiento de lo traducido no es el consumo maximo sino un pico maximo.
Esto mismo se ve ahora mucho y cada vez mas en las baterias de lipo, ahora siempre dan 2 Cs, la maxima constante (supuestamente entragando alrededor del 80% de la capacidad) y la de pico maxima, que al igual que en el motor, seria durante un periodo de tiempo muy muy corto, como lo de la aceleracion ya comentada.
Por supuesto que agradeceria tus experiencias practicas con el conjunto cuando lo tengas, y creeme si te digo que me gustaria estar equivocado.
Sin animo de que se te rompa el motor, una prueba seria dejar el motor al 100% durante el tiempo que dure la bateria, que supongo será pocos minutos con tal cantidad de amperios.
Ya nos contaras
