bueno pos aqui sigo un poquito mas con la makina en la primera foto se ve el hueco hecho para el escape tengo que decir que es tipo pit de bisson, con lo cual tengo que habrir un buen hueco y cortar parte de lacarena por de tras como se ve porque no podia meter la carena por topar con los dos tubos de salida del escape
en la segunda podemos verla distancia que queda el plato helice con la carena, el motor que he puesto es el mvvs 26 con la bancada radial he tenido que suplementarla 1 cm para quie quede asi con la carena
en la tercera tenemos la instalacion del deposito,
en la cuarta podemos apreciar la instalacion del serbo de direccion con su reenbio tipo pul pus o como se escriba jijijij
en esta quinta foto vemos el tren principal como podreis observar he cambiado el tren del quit por uno de fibra de carbono, como tambien el tren de cola por otro de carbono
aqui vemos la instalacion del motor
otra del moto con la bancada radial y separadores de aluminio 1cm
En esta otra he optado por cambiar el cierre con tornillos( que es un engorro y al final puede que se pase la rosca )po esta otra que consiste en un brazo de serbo atornillado por dentro , solo tienes que desplazar el brazo y ya puedes abrir la cabina
