- Sab, 17 Dic 2005 17:21
#155589
gracias jomasuro, mi avión empieza a coger forma y me asaltan cada vez más las dudas
De momento no he pegado nada del fuselaje, estoy mirando que todo encaje perfectamente antes de pegar nada.
Estoy montando la bancada del motor (provisional con motor 400 y reductora) y no se muy bien que hacer.
Tengo pensado ponerle un 400 con reductora (ó 480) pero resulta que ocupan bastante espacio por lo cual la carena del motor se separa bastante del fuselaje, imagino que será lo normal, pero como se sujeta la carena del motor al avion?????
Y luego otra cosilla que aún no se muy bien como va. Tengo pensado ponerle 7 elementos de 2/3A pero ¿Donde se colocan las baterías?¿Se meten por la parte de arriba donde debería ir el piloto?¿Y esa parte es movil para poder colocarlas con comodidad?
Porque por las alas no creo, sino menudo coñanzo si cada vez que quieres cambiar las baterías tienes que desmontar las alas.
Una ayudiña please
Una ayudiña please
