Por Tiprjou
#1252488
Es mi primer post en este foro, el cual me parece muy entretenido, pero sin embargo llevo ya este verano volando un falcon lee casi todas las semanas un par de veces hasta que un buen dia muy caluroso se salio de mi control y las corrientes de aire caliente se lo llevaron y nunca mas se supo de el. Este hecho sin embargo no me desanimo y ahora con la llegada de la navidad queria sustituir esta perdida asi que he estado miraod algunos aviones y me gustaria que me dieseis vuestra opinion sobre ellos. Por supuesto estais invitados a incluir otros en esta pequeña lista
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html (Nieuport XI)
http://www.ehirobo.com/shop/RC-Airplane ... _info.html (Skyartec (MNCE3X-01-B) Mini Cessna N9128 EPO 3G3X)
http://www.ujtoys.com/Nine-Eagle-770B-S ... e-770b.htm (Nine Eagles 770B Sky Eagle)
http://www.hobbymodel.es/aviones/593-av ... -pro-.html (AVIÓN RADIO CONTROL EVOLUTION)
http://www.hobbymodel.es/aviones/505-av ... opper.html (AVIÓN AIRHOPPER)
https://area51-rc.es/shop/index.php?p=s ... 00-46-artf (EXCEL 2000-46 (ARTF) )
Pd.: Soy totalmente consciente de que mi busqueda puede ser nula y mi precio de corte muy bajo.
Por Javigatobcn
#1252498
Hola Tiprjou
Pues de todos los que has puesto (el de ehirobo no lo puedo ver) y habiendo volado solo un Falcon yo te diría que este, lo e tenido y fue el primero de todos http://www.ujtoys.com/Nine-Eagle-770B-S ... e-770b.htm Aunque la mia se llamaba Miny Bee
Con este aprendi a volar lejos, reconocer la posición en que esta y lo que va a hacer en cada momento, a saber hacerlo regresar, planear, loopings, aterrizar etc... La única precaucion es la de cortar motor en el momento de metertela (para no quemar el variador), por lo demás es indestructible.
Es que el biplano ni hablar y ya necesitas también una emisora que seguro no tendras entrando ya en......¿Qué emisora me compro? y que viene sin nada de electronica
La cesna pues estamos también en lo de la emisora pero y es que además y lo mas importante para mi es que viene con motor de escobillas, variador para motor de escobillas etc.........y si me compro una cesna ya de este tamaño pues ya me la compro con motor brushlles
El Airhopper no lo conozco pero viene a ser como la Nine Eagle (la emisora que trae tampoco tiene futuro aunque sea como mas bonita)
Y el ultimo que pones es para motor de explosión asi que diría que te has confundido.
Creo que mas bien habría que saber: ¿tienes emisora? ¿lo quieres comprar con o sin electrónica?
Y que as puesto modelos muy distintos entre si, hasta de palitos. Tendrías que definir mas :wink:
Por Javigatobcn
#1252507
Tiprjou escribió:Emisora tengo la del falcon lo que no se es si vale o no para otros aviones y lo de la electronica no entiendo que muy bien que es.
La emisora del Falcon ya no la usaras mas porque ya no te sirve para el siguiente nivel.
Lo de la electrónica es lo de ARF, PNF, RTF
ARF: que te dice que viene solo el avión pelado, (el KIT)
PNF: que el avión te viene con el motor, hélice, variador y servos ya montados (en este solo le falta poner un receptor una batería y a
volar)
RTF: que el avión viene completo, con todo. Sacar de la caja, cargar la batería con el cargador que trae, poner pilas en la emisora y a volar (la emisora que trae es de lo mas sencillota solo con lo básico, y no tiene memorias ni Dual Rates o Expos, algunas ni inversor de canales) Digamos que solo te servirá para este avión.
Por Tiprjou
#1252565
Se me olvido que tengo otra de un helicóptero exceed pero no se si vale y lo que quiero es que ya que no me vale la emisora que tengo que venga preparado para volar aunque si sale mas barata la segunda opción no voy a discutir que me quedaría con esa.
Por pa22
#1252572
Tiprjou escribió:Es mi primer post en este foro, el cual me parece muy entretenido
BIENVENIDO, menudo virus te ha pegado :mrgreen:
Trataremos de ayudarte, una de las cosas que debes evaluar es que quieres volar, GLOW (combustible) o EP (eléctrico), madera entelada o corcho. Una vez decidas esto es más fácil evaluar las posibilidades, en todo caso trata de descartar aviones tipo maquetas o semi maquetas y aún más si son pequeños. El punto quizás más importante lamentablemente es el presupuesto, debes tomar en cuenta si quieres otro avión de "bajo coste" como el Falcon o irte a uno más puesto que te dé mayor y mejor oportunidad con vista a futuro así como seguridad.
El tema de tu emisora del Falcon está claro, no te servirá en ningún otro avión aunque tuviéses la electrónica completa ya que si tenías el Falcon original este no traía servos y se vuela y controla por el diferencial de aceleración entre los motores. Puedes comprar equipos buenos de ocasión a muy buen precio ó comprar el avión que ya traiga todo lo cual te pondrá +/- en el mismo gasto solo que con el equipo de ocasión puedes ponerte en uno bueno y olvidarte un tiempo de ese tema.
Una de las cosas que debes EVITAR son aviones con motores de escobillas como los eléctricos que muestras a excepción del Nieuport que se le debe comprar aparte el motor y es sin escobillas (brushless) pero no es el avión indicado para tí en este momento. Aviones como el NineEagle aunque tiene servos lineales al venir integrados en la electrónica te vuelve a limitar en caso que quieras continuar con otro avión.
Tiprjou escribió:Pd.: Soy totalmente consciente de que mi busqueda puede ser nula y mi precio de corte muy bajo.
Para poder ayudarte mejor es preferible que nos indiques cuanto +/- es tu presupuesto, en función de eso y el tipo de avión que quieres volar (glow, EP, madera, corcho) darte indicaciones más precisas.
Javigatobcn escribió:.... Lo de la electrónica es lo de ARF, PNF, RTF
volar)
Solo por aclarar:
ARF= Almost Ready to Fly o Casi Listo para volar, indica que debes montar el avión, motor, electrónica y accesorios NO TRAEN ni electrónica ni motor ya sea eléctrico o glow y los debes montar tú
RTF= Ready To Fly o Listo para Volar, indica que debes montar el avión sin embargo ya trae el motor, electrónica y accesorios montados sea glow o eléctrico.
PNF= Plug and Fly o Conectar y volar, indica que el avión ya viene montado con todo lo necesario para volarlo, solo es cuestión de conectar las baterías y a volar sea glow o eléctrico.
Por Tiprjou
#1252583
Mi presupuesto es de unos 80 € aproximadamente en cuanto lo de el material del avion no me importa mucho aunque supongo que habra aviones contados de madera por ese precio. En lo de la electronica me mantengo firme y lo de comprarme una emisora buena prefiero hacerlo cuando este seguro de que esto realmente me gusta, aunque intuyo que si.
Respecto a lo de el tipo de fuente de energia utilizada prefiero que sea la electricidad.
Muchas gracias de antemano.
Por Javigatobcn
#1252626
Pues entonces casi que el Nine Eagles..............y ya se vera mas adelante otro modelo cuando tengas ganas de complicarte un poco :D
Porque todo lo demás y en RTF ya sale mas caro
Si pudieras disponer de un poco mas te recomendaría esta:
Es mejor pero claro, algo mas cara (también es de 3 CH como la Nine Eagles), lleva motor brushlles y encima esta lleva estabilizador.........anda que no con la cesnita :D Vamos.......que ni pintada para ti :P :P :lol: :lol: :lol:
http://www.modeltronic.es/mini-cessna-1 ... 3a35d5fb4d
Porque a todo esto de que medida la buscas ¿dispones de mucho espacio allí donde vuelas? ¿Qué no abulte u ocupe mucho para trasportarla mejor?
Aviones hay muchos, este anda por el precio de lo que te quieres gastar, y pone que es RTF (todo incluido) aunque no se motor lleva ni como es la emisora. Es de 4 CH, un poco mas grande y sin ruedas. Al llevar la hélice detrás queda protegida.....porque lo mas fácil cuando uno empieza es cargársela cuando va delante.
http://aerobuyrc.com/es/aviones-iniciac ... m-epo.html Mirate el video
Saludos y Buenos Vuelos
EDITO: Mas de este precio:
http://www.hobbycontrol.es/home/2714-ni ... ky500.html
http://www.hobbycontrol.es/home/2842-ni ... eagle.html
Por pa22
#1252699
Buena selección :wink: de los propuestos a mi manera de ver te irían bien:
NINE EAGLES SKY 500 http://www.hobbycontrol.es/home/2714-ni ... ky500.html
Firstar RTF http://aerobuyrc.com/es/aviones-iniciac ... m-epo.html
La Cessnita de Modeltronic se vé muy bien si embargo hace unas semanas ayudé a una persona que compró una y la verdad es que es un NO NO. El "sistema de estabilización" hace de todo menos estabilizar, los trenes de aterrizaje son bastante endebles aún para un avión de su tipo aunque la emisora programable es bastante aceptable. Para alguien que viene de un Falcon puede ser todo un dolor de cabeza.
Viendo en MilAnuncios muchas veces se consiguen cosas interesantes a buen precio, solo es cuestión de contactar al vendedor e ir más al detalle
http://www.milanuncios.com/aeromodelism ... 449349.htm
Con seguridad se puede bajar a 50+portes y con el tiempo y la diferencia si te gusta este mundillo puedes cambiar el motor a brushless, ponerle baterías Lipo y el variador que requieras.
Que Falcon tenías ???, el de control con aceleración o el que trae control de las superfiecies de profundidad o dirección con luces (Falcon Pro) ???
http://www.todohobby.net/es/aviones-ele ... 02209.html
Por Raulcarr
#1252760
Hola Tiprjou,
Yo pase por esto hace algunos meses, menos de un año. Tenia un Falcon, que estuve volando algun tiempo, luego me canse, no lo perdi pero lo rompi varias veces. Queria ir a mas y entrar un poco en esto del aeromodelismo, tunee el falcon, tienes que ver el tema FALCON TUNING y fue cuando realmente entendí mas o menos como funcionaba esto. Del falcon no puedes aprovechar nada, ya que ni la emisora funciona igual. Yo te cuento lo que hice, que fue lo que me aconsejaron. Me compre una emisora de simulador para pc ( las hay baratas) y con el soft de simulación aprendí a volar o a mantener en el aire aviones. Luego me recomendaron un avion FLOTON, compre un planeador (easy fly) de segunda mano, lo he volado y aprendido mucho. Ahora y gracias a Tony de FLYTECHNIC estoy con aviones un poco mas rápidos ( pero muy baratos). Te recomiendo que empieces de esta forma a mi no me ha ido mal y no me he gastado mucho dinero. 200 eurillos en total y poco a poco. Procura que el que te compres sea de corcho y que tenga el motor arriba para en las ciadas proteger la helice y el motor, y que sea floton ya que los errores que tengas los puedes corregir facil y rapido. Y por supuesto MUCHO, pero que MUCHO simulador.
Buena suerte y buenos vuelos!!!!
Por Tiprjou
#1253112
Vayamos por partes (como decia Jack el destripador):
-El Falcon que tenia era el normal.
-El tamaño del avión me es indiferente.
-¿No me decis que el cessna 182 skyline no? (Además se pasa un tanto de mi precio)
-¿El avión FLOTON es bueno?
Por Javigatobcn
#1253119
Tiprjou escribió:Vayamos por partes (como decia Jack el destripador):
A ver......si la cesna es brushlles si, pero si es de escobillas terminaras cambiándole el motor y variador, y en definitiva te saldra mas caro.
Eso hablando ya de aviones cercanos a 1m si no es bruslles no me la compraria. La cesnita de 50cm de NineEagles da igual, habrá que ir cambiando los motorcitos de escobillas cada x porque se iran desgastando pero eso será el único gasto en ese modelo.
¿el avión floton es bueno? Pues si, se mantiene en el aire con menos esfuerzo asi que puedes ir mas lento. Muy recomendable para alguien que empieza al darte mas tiempo de reaccionar y pensar que vas a hacer, siempre luego dando mas gas puedes ir mas rápido claro esta. Pero mejor un modelo asi para empezar que no uno tipo misil que es visto y no visto :wink:
¿Qué modelos estas mirando al final ¿RTF?
Los de este tipo son flotones. Este es PNF, faltaría emisora y baterías y.....cargador claro http://www.axn-europe.com/
¿ya as visto alguno que te guste?
Por Javigatobcn
#1253511
Tiprjou escribió:Yo creo que me voy a pillar un easy star ya que dicen que es el mejor para iniciar y yo casi no tuve iniciación.
Buena elección, los aviones Multiplex son muy buenos aunque también por eso mas caros, sobre todo la motorización original.
¿Y respecto a la emisora? porque te ara falta una, también baterías y cargador. Y con eso.....ya puedes volar :P
PD: Con una sola batería ya puedes volar, pero enseguida te daras cuenta que te sabe a poco. Mejor tener unas cuantas.
Por Tiprjou
#1253868
Lo compraré Ready To Fly y otras dos baterías pero no se si me recomendáis alguna o me compro otras iguales que las que me viene con el avión.
Por Javigatobcn
#1253878
Pues me alegro ya lo tengas todo decidido, a veces es lo mas difícil :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Las que te vienen seguro que ya están bien. Yo las compraría igual, asi te tardaran lo mismo en cargar y también sabes que tendras el mismo tiempo de vuelo con cualquiera de ellas. Es mas fácil y asi no te lias, sabes lo que te tardan en cargar y que puedes volar x tiempo.
Por curiosidad ¿Dónde te lo compras? es por hecharle un vistazo a lo emisora que trae a ver como es
Hay unos avisadores pequeñitos para la lipo que se lo enchufas a la batería y cuando esta ya se esta agotando te avisa acústicamente, te puede ir bien para saber el tiempo que puedes volar y te puede salvar el avión.
Saludetes
Última edición por Javigatobcn el Mar, 17 Dic 2013 18:37, editado 1 vez en total.
Por ralph
#1253879
Tiprjou escribió:Lo compraré Ready To Fly y otras dos baterías pero no se si me recomendáis alguna o me compro otras iguales que las que me viene con el avión.
¿Easy star RTF? ¿Qué emisora te viene con el avión? porque será Multiplex y por tanto cara pero no dejará de ser una emisora muy muy básica al venir "de regalo" con el avión. Mi consejo es que mires bien la diferencia con el ARF o con el avión en kit.
Por Tiprjou
#1254014
Me equivoqué, mire una pagina en la que solo costaba 70€ pero solo venia el avión pero con la emisora baterías y motor el precio se me va de las manos y necesito otra opción así que no se que hacer.
Por Javigatobcn
#1254027
Ya me parecía a mi que algo no hiba bien......porque multiplex es carísimo y encima RTF :?: :?: ......por eso quería verlo yo..... :wink:
Pues estando asi la cosa y para que no vuelvas a darle mas vueltas mi consejo es:
El AXN Clouds que te puse mas atrás (avión completo a falta de batería y emisora) http://www.axn-europe.com/
La FlySki TH9 (yo tengo una hace mas de tres años y estoy muy contento con ella, vuelo aviones y un TREX 500) Yo me compre esta http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=383
Unas baterías.
Baterias pienso que esta no esta mal de precio http://aerobuyrc.com/es/baterias-lipo/1 ... power.html
Cargador (este esta muy bien porque ya viene con su fuente de alimentación para enchufar a 220V. este o parecido es el que mas utilizamos todos) http://aerobuyrc.com/es/cargadores-de-b ... mh-pb.html
Con eso ya tienes para empezar mas que bien, y es un equipo con futuro.
PD: Acabo de ver el que te a puesto Ralph y la verdad es que esta muy bien, y al igual es "mas" lo que tu buscas
Por Tiprjou
#1254440
He estado mirando los aviones que me habéis propuesto y el axn clouds se pasa mucho de lo que me puedo permitir y el de la pagina tormodel no me deja abrirlo así que he estado mirando aviones por mi cuenta y he visto dos cessnas que me han gustado bastante y pone que son fáciles para principiantes, incluyen un simulador con ellas y un sistema de estabilidad:
http://www.modeltronic.es/mini-cessna-1 ... 5375289f5d
http://www.modeltronic.es/cessna-azul-4 ... 5375289f5d
A ver qué os parecen
Por Javigatobcn
#1254447
Pues si, no se que le pasa ahora a Tormodel que no se puede ver.
Tiprjou escribió:He estado mirando los aviones que me habéis propuesto y el axn clouds se pasa mucho de lo que me puedo permitir y el de la pagina tormodel no me deja abrirlo así que he estado mirando aviones por mi cuenta y he visto dos cessnas que me han gustado bastante y pone que son fáciles para principiantes, incluyen un simulador con ellas y un sistema de estabilidad:
Pues de la primera ya opino mas atrás pa22
Y la segunda pues es lo que te dije también mas atrás, a mi no me gusta un avión ya de este tamaño con motor de escobillas y baterías de Ni-MH 9,6V 650 mAh, ira muy justo con ese motor y tardaras un huevo en cargar las baterías (unas 8 horas o asi)
Y este que te pusimos mas atrás que te parece, míratelo a ver
Este es de Nine Eagles, mas caro pero lleva maletín donde lo llevas todo
http://www.hobbyplay.net/aviones_rc_ele ... -rc-system
Otro RTF http://aero-modelo.com/aviones/combos-d ... supra.html
¿Porque a todo esto donde te lo quieres comprar? ¿en España?
Por endinyat
#1254451
sin ganas de hacer perder ventas a nadie... puedes empezar con material de segunda mano, al menos la emisora y el avión... mira en la sección de ventas....
eso si, haz caso a los viejos, que sabe más el diablo por viejo que por diablo...
y comprar barato, suele ser caro, pues comprarás dos veces...
PD si eres de mi tierra yo te ayudo encantado!!
Por Tiprjou
#1256377
Perdón por el gervasio, he estado ocupado en mi pueblo y no he podido responder.
He estado con un amigo que tenía una cessna y me dejó volarla y no me resultó en absoluto difícil aunque esta disponía de 4 canales solo utilice los necesarios para volarla y sin hacer ninguna pirueta, pero no me costó nada elevarla y volarla (lo que no hice fue aterrizar).
Así que supongo que puedo elegir entre las dos que ya comenté anteriormente, pero aun así no se cual de ellas coger.
Pd.: No soy de tus cercanías.
Por Davidodo
#1289182
sobre ese cessna, me llegó hace dos días y ya lo tengo sin morro. También es verdad que es mi primer avión, pero con el simulador hacía lo que quería y con este, con la más mísima brisa sale volando, en el mal sentido. Me ha parecido ingobernable y con 150 gr, demasiado de papel.
Por Francisco_J
#1289230
Hola, yo lo tengo ya también.
Solo he hecho un intento de vuelo y se le cayó la rueda delantera. Ahora le estoy modificando el tren delantero, tipo funcub.
A ver si consigo aprender a volar..
saludos.
