Por AAIUN68
#741443
Estoy buscando el siguiente avión después de volar el Easy. Algo parecido al Minimag pero más estable, menos crítico e igual (o parecido)precio. No necesito que sea Multiplex. He estado mirando en Hobbycity pero como tengo poca idéa no se que me interesaría-
¿Alguien me puede ayudar?
Por rilos
#741570
dices que ya controlas el easy estar, tienes varias posibilidades.
Multiplex fabrica modelos baratos, vuelan muy bien y rebotones, es decir no se rompen tan facil.
Te aconsejaria el easy glider o la minimag, asi aprendes con alerones, puedes ir a una tienda y comprarte un modelo de construccion clasica tipo piper o cesna.
O construir tu mismo modelos de deprom, son divertidos.
salu2
Por carganton
#741613
Yo he estado en esa misma circunstancia antes del verano y después de preguntar y escuchar propuestas al final me decidí:
Primero me decidiría a modificar el easystar, primero brushelizarlo y luego ponerle alerones, (hay alas de repuesto por 15 leuros) con esto aprendes mucho a moverte soldando, arreglando, cambiando motores, etc etc y además el easy acepta bien los errores por llevar el motor detrás.
Después yo compré la cessna 182 de hobbycity, barata y aguanta bien los porrazos (salvo el motor que lleva que se va a la primera), yo compraría una 6-10 hélices, y otros 2 motores towerpro 2408 con 6-9 ejes a mayores (unos 20$ en repuestos nada del otro mundo) y con este si que puedes aprender y mucho, primero le metes todo capado para vuelo normal y cuando controles te permite hacer acrobacia básica muy facil, toneles, loopings, invertidos etc etc, yo es el avión que más he volado. Si quieres te hago una lista de lo que vas a necesitar si te decides por ese avión (que con él tengo muuuuuuuuuucha experiencia más de 70-80 vuelos, y sigue vivo)
Después me compré un extra de deprom (que casi no lo he utilizado)
Ahora ando con un zoom zoom 4D que es divertidíiiiiisimo y hace de todo y yo también ando en el siguiente paso que no se cual será si otro eléctrico o pasarme ya a los glow que me recomendais???
Por roblej
#745546
Cargantón, ¿pasarte ya a los glow?
lo dices como si fuera un curso más avanzado. No hay avance de vuelo en un glow. Lo que hay son restricciones a la ubicuidad y aumento del equipamiento y de la preparación previa.
Aunque si te gusta el humo, pues no hay más que hablar.
Por carganton
#745561
No hombre lo que veo es que quiero pasar a un avión mayor y si lo uso eléctrico sería muy caro para mi presupuesto.
Ahora solo tengo eléctricos "pequeños" de entre un easystar y un Zoom Zoom 4D, pasando por una cessna y un extra todos de deprom/elapor y pesos menores de 1 kg,con lo que veo que pasarse a un glow de segunda mano me parece la mejor opción para meterme en un avión de 2-3kg y sobre todo la más barata ya que solo la pila de un avión de ese peso cuesta lo mismo que un entrenador con motor de glow.
Por eso creo que es ir un paso más adelante, además me da verguenza ir con mis "juguetitos" al campo de vuelo y ver que la peña el más pequeño que tiene es un glow entrenador y que el único que usa eléctricos es el hijo de algún socio, y yo ya con mis 31 a la espalda.
AH, y no, no me gusta el humo de hecho si me estoy aguantando es por eso precisamente yo soy más de cables y chispas que de grasa y bujias.
bueno que te hago la lista del mejor avión que he tenido hasta ahora y que he aporrizado bastante (aunque primero has de aprender con un easy esto que quede claro) con los consiguientes cambios de motores, ejes y demás, te pongo un poco de todo para que tengas repuesto: (si quieres algo más pregunta por privado para no aburrir al foro que yo te ayudo)
el avión que viene completo y casi montado solo necesitas pegarlo (ojo sin ciano) y a volar: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... w/_4_Servo
un par de baterías (ojo no te entran más grandes) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7739
un par de motores (que los vas a necesitar y son baratos) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_2408-21
un variador a mayores (por si acaso un pelin más grande pero merece la pena por lo que vale a mayores) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
ejes varios que los tendrás que cambiar a poco que aporrizes (yo compraría dos paquetes que son 6) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rs_(3pack)
un adaptador de hélice que es mejor para los aterrizajes duros ya que el que trae es de plástico http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _type)_3mm
hélices varias (y mejores que las que trae) unas pocas de este tamaño no rozan en el suelo y va como un tiro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5438
repuesto para el morro que SEGURO que lo vas a necesitar (yo volaba sin el tren de aterrizaje en un descampado por no tener pista y me ha tocado cambiar mucho ya que son de plástico duro pero plástico) al menos 2 http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... System_Set_
cinta de fibra para reforzar algo el avión en borde de ataque, cola etc etc y pegamento y demás y esto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... l_Assembly se lo compré porque la rueda delantera que trae es una porquería y se sale en vuelo y con esta la dejas fija y se acabó, luego pones de tu parte, reparaciones pegamentos, un poco de bricolaje etc etc y te aseguro que te dará horas y horas de vuelo por un precio pequeñiiiiiiiiiiisimo.
Espero ayudar tanto como me habeis ayudado a mi (sin instructor que te enseñe se puede, cuesta pero se puede, gracias a miliamperios)
Por Mentor
#746024
Yo despues del easy star me pille el Mentor, tambien de multiplex
Por mikelotxo
#746337
Buenas,
Después del Easy yo también me pille el Mentor de Multiplex y es un avión super dócil y facil de aterrizar, yo diría que perfecto para seguir progresando y tirarte hacia los alerones.
Por AAIUN68
#747851
Cargatón, la Cessna que me recomiendas es dócil y fácil de aterrizar? Lo digo porque el precio es muy interesante pero no sé si es más o menos dócil que otros modelos como por ejemplo el Mentor (dicen que es muy buen modelo)
Por carganton
#748030
Creo que te será mejor aterrizar el mentor entre otras cosas porque es mucho más grande además creo que no tiene alerones con lo que todo es mucho más facil.
Yo te la recomiendo porque es la que más he volado y disfrutado, es de 4 canales, tiene un servo por cada ala, y acepta pilas de hasta 1500, y varios motores muy baratos, el mentor me temo que te saldrá el doble de caro y como des un piñazo con el motor prepárate que ese seguro que no vale 7$, de todas maneras la Cessna es de foam no de elapor que es muchiiisimo más duro
Por Jose Mª Barrena
#750460
Si te has soltado con los mandos y estas volando casi bien mira este enlace,un avion divertido y que no te cansaras de volarlo y vuela de pu...........dre.
http://modelgifts.net/product_info.php? ... ucts_id=29
http://modelgifts.net/product_info.php? ... ucts_id=32
http://modelgifts.net/product_info.php? ... cts_id=114
en esta pagina tienes buenos precios y puesto en tu casa practicamente como en china,yo estoy volando varios de esa casa y muy bien.Un saludo
