- Lun, 28 Nov 2011 21:08
#1097802
Hola:
Deberás recurrir a un tornero que quite el aleteado del motor SIN QUITAR MUCHO del cuerpo del motor y colocar luego una camisa de agua.
Coloca un paño o papel empapado en agua protegiendo las zonas de fibra del soplete.
Saludos desde Málaga.-
Si, en el Leroy Merlín y en el Bauhausraulskarface escribió: ............ encontrare esos tubos en las tiendas que me dices???
Si el motor es como este, si y sin reductora ... lo que pasa es que se complica a la hora de refrigerarlo.raulskarface escribió: ......... y sobre lo de usar el motor ezrun???? podria hacerlo? y sin reductora?
Si tienes un soldador de esos pequeños de gas, puedes CON MUCHO CUIDADO, desoldar esa parte y dejar el soporte de la bocina tal cual está.
Te explicas muy bien... creo que en la respuesta anterior esta todo dicho... si no logras desoldar esa pieza, quita todo y vuelve a hacerlo.raulskarface escribió: .... intento dejar el tubo exterior y meter la nueva bocina atraves de el, o mejor corto el anclaje que sujeta la bocina al casco, y hago otra pieza igual? No se si me explico bien.
Para nada.. tu solo pide... a veces, las respuestas se demoran un poco, pero tratamos de contestar a todo.raulskarface escribió: ................. Siento dar tanto la lata. Muchas gracias
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.
