- Mar, 12 Dic 2006 10:42
#363604
Pues bien, resulta que me he comprado este mini submarino en Poly porque me llamo mucho la atencion ya que tenia 3 motores. Dos traseros (para ir adelante, detras, y para girar mediante empuje) y uno en el centro para subir y bajar. Y el central tiene 10 velocidades. Segun aprietas el botom de bajada empieza a rotar un poco, vuelves a pulsar y rota mas rapido, y asi segun dicen las instrucciones hasta 10 veces. Los motores son iguales a los que tiene el microhelicoptero Gyrotor de Silverlit en la cola.
Otra cosa que mola del sub. es que tiene dos leds rojos delanteros a modo de faros, que puedes activar y desactivar desde el mando. Y luego tiene tambien dos leds rojos tambien en los laterales que se encienden segun pulses en dicha direccion (giro a la derecha led derecho encendido, giro izq led izq encendido).
Viene con una base de recarga con la que carga 3 minutos, para 3 minutos de funcionamiento. El sub, lleva 2 baterias de 1,2v muy muy pequeñas. Al comprarlo pense que llevaria dos baterias de tamaño pila AAA al ser de 1,2v.
La verdad es que mola el aparatito, lo que pasa es que en la caja pone que hace dos movimientos: Tornado, y Dash. Que son una especie de piruetas, pero no se como se hacen, y en las instrucciones no mencionan nada solo en la caja por fuera.
Hay alguien mas que lo tenga?
Aqui os dejo unas imagenes por si quereis verlo.
X-Wave R/C Submarine:
* Full Function Radio Control allows you to navigate it to go forward, backward, left and right run, submerging, emerging, spinning
* 3 High powered motors driven (Available for all dimensional movements)
* Equipped with headlight
* Ting and Slim design styles
[/url]
[/url]
