Por mig3
#480907
Hola señores agradeceria informacion de como colocar este motor (foto) en la minimag que bancada haria falta?. gracias y saludos.
Por Carlisx
#480948
Con una chapita de aluminio a la que le hagas los taladros de sujección que lleva ese motor, y adaptandola a la bancada de plastico que trae el minimag ya la tendrias. Asi es como la tengo yo.
Por jorman30
#481043
Hola, yo tambien tengo este motor, pero yo lo quiero para un easyglider. La pregunta es que helices le vais a poner?
Ah por cierto yo las bancadas las hago de forma muy sencilla, cojo una chapa a la que va sujeto el motor y la chapa en vez de anclarla al fuselaje lo que hago es pegarla pero con cinta americana o con cinta de vidrio, y a la hora de quitar la bancada del fuselaje para cambiar el motor no hay liar mucho y aguanta un monton.
A ver si pongo fotos, bueno aqui hay fotos de como lo he hecho en el easyglider:
viewtopic.php?t=34059&postdays=0&postor ... &start=180
Saludos,
Jorge.-
Por mig3
#481916
Carlisx escribió:Con una chapita de aluminio a la que le hagas los taladros de sujección que lleva ese motor, y adaptandola a la bancada de plastico que trae el minimag ya la tendrias. Asi es como la tengo yo.
Hola y gracias carlisx el problema es que mero
za en la bancada entra muy justo no pasaria nada? te agradeceria si pusieras unas fotos de como lo tienes montado gracias y saludos.
Por mig3
#481921
jorman30 escribió:Hola, yo tambien tengo este motor, pero yo lo quiero para un easyglider. La pregunta es que helices le vais a poner?
Saludos,
Jorge.-
Hola jorge y gracias yo emprincipìo uso 8x6 y8x4 apc segun la caña que quieras ya sabes helices mas pequeñas con menor numero de elementos.
gracias y saludos. por cierto la parte de atras del motor que bancada es esa pieza no la tengo te venia con el motor?.
Por Carlisx
#482097
Porque entre justo no te preocupes, sobre las fotos, a ver si tengo un rato y lo arreglo, porque le meti una buena host... y tengo que cambiarle toda la bancada ya que ahora mismo esta retorcida. Asi aprobecho y le hecho unas fotos de todo el proceso para que lo veas.
