Esta semana tienen en LIDL ( al menos en alguno de Valladolid) una buena herramienta para nuestra aficción.
Mini taladro .Caracteristicas.
Forma de lápiz y peso reducido
Velocidad regulable de 5 a 20 mil revol.
Con 50 accesorios.
Incluye transformador de mesa de 12 v. con base de apoyo.
Precio.- 19,99 e.
No encuentro la oferta para que se pueda ver aquí.
Por Lanius
#1116602
Interesante! A ver si lo tenemos por Coruña. A mi me hace falta uno y no hay presupuesto para un Proxxon o Dremel. Gracias.
#1116665
Si va a 12 Voltios ni se les ocurra comprarlo, por un poco más se pueden comprar uno a 220 Voltios y tiene mucho más fuerza.
Por coyotefer
#1116683
parece que hay un pequeño conflicto entre voltios y watios no??
Por Epitaph
#1116705
Los que van a 12 voltios normalmente van a corriente continua, mientras que los de 220 van a corriente alterna. He visto las de continua romper en nada de tiempo mientras que mi Dremmel de alterna sigue funcionando bien como el primer dia despues de 12 años que lo tengo...
Os pregunto esto: porque los brushless van con corriente alterna?
Y en lo de voltios contra vatios, siq ue hay diferencia, pero van cogidos de la mano... W=VxA. Si quieres una maquina de 500w, y solo tienes 12 voltios, cuantos amperios necesitas? conforme sube los amperios, tambien sube la medida del conductor necesario para moverlo para que no se queme, y eso es lo que suele pasar con los de 12v, que se queman por que el hilo es una mierda de fino, y que como mucho solo se puede usar durante unos segundos a la vez... despues de eso la maquina empieza a calentar demasiado debido a la resistencia dentro del hilo del bobinado para el amperaje elevado para conseguir los vatios necesarios. Entonces se quema... Los voltios no son limitados por la seccion del cobre, y al subir los voltios bajan los amperios necesarios para conseguir la misma potencia final. Entonces el bobinado puede aguantar mejor durante mas tiempo. Con un poco de mantenimiento, limpiando de vez en cuando la maquina para liberar el bobinado de particulas y tal, pueden llegar a durar un tiempo infinito
Por coyotefer
#1116727
está muy bien la explicación, muchas gracias epitah..la verdad es que yo no sabía esas cosas y pronto se me habrán olvidado pero bueno..de vez en cuando echamos mano a estos hilos para aclarar las dudas, con todo esto yo añadiría: además de los voltios..los amperios...los watios existe otra unidad de medida que es el euro..a más euros más potencia..más duración y más seccion de cable conductor...mi hermano que tiene una empresa "x" y trabajan con atornilladores de 12v no se le rompe ni uno..así cuestan ellos..aveces más que la obra que están haciendo jeje..que vamos a pedir por 20 euros??? bastante para trabajar balsa..hacer un par de aujeros en contrachapado de 3mm y poco más..yo tambien tengo una dremel..pero tambien de treinta euros y de 12v y la freno hasta con una broca de 3 pero no es ningún fraude..ya sabía lo que compraba...con los otros 30 auros que me ahorré me compré madera para un avion que ahora vuela felizmente jejeje..y si pillos esta otra mierdecilla tambien me la compro..cuando tenga que hacer algo profesional, si llega el día ya agenciaré una buena..saludos y gracias por el aviso
Por Epitaph
#1116846
pero no es lo mismo un atornillador que solo tiene la resistencia del tornillo en el material que un dremmel. Solo por sus revoluciones deberia tener mas vatios el segundo que el primero. Mira a ver que potencia tiene la maquina, divide eso por los 12 voltios y veras cuantos amperios estan en juego.
Tambien entiendo que los euros estan en juego aqui, y eso es quizas lo mas importante. Si tiene pensado comprarlo y usarlo para hacer euromodelismo, vale, no hace falta mucha velocidad para las cosas asi. Pero yo he tenido experiencia cortando cosas como chapa de ordenadores para hacer modding, donde tienes la maquina a bastantes revoluciones, cortando chapa durante a lo mejor 20 minutos o por ahi, con resistencia constante sobre la pieza, y sin uno AC220 no lo conseguiria.
Una cosa es que por principio tiene mas potencia el AC qe el DC de todas formas, aunque fuesen del mismo voltaje. Un motor AC es basicamente dos electroimanes que hacen expulsion de polos entre si. Una ventaja que tiene el que sea electroimanes es que la pieza movil, normalmente el del medio o "inrunner" tiene sus polos siempre en el mismo sentido, gracias al sistema de escobillas. Un motor DC normalmente el elemento movil es un iman fijo, lo cual no tiene los polos en sus sitio indicado siempre para que gire. Pongamoslo asi: coge un motor AC, otro DC, los dos de la misma potencia, y ponlos contra el mismo material haciendo resistencia en su movimiento, y vea cual se para antes
Por Epitaph
#1116848
basicamente es lo mismo que los motores tanto Glow como Brushless... Que vas a hacer con el motor? que vas a mover? pues calcula si llega para tus necesidades.
#1116853
Interesantes los comentarios y/o opiniones sobre potencias etc. El que yo tengo pude comprarlo en un gran almacen hace tres años por poco dinero. Es de corriente alterna , al enchufe de casa 220v. regulable en revoluciones. Ciertamente los de bateria recargable parece que dan menos potencia. Y tambien ciertamente que por creo poco dinero más los hay de 220 v.
Me alegro que al hilo de una oferta (una mas del mercado ), podamos estar aprendiendo todos un poco.
Gracias a vosotros. Saludos.
Por roblej
#1116875
Yo tengo este del lidl y tengo otro de 220v. Ya han dicho que el de 220 es potente, pero el de 12v. es más que suficiente para casi todas las tareas de nuestro hobby. Nosotros trabajamos con maderitas, fibre de vidrio, varillas y tubos de metal y de fibra, cortamos tornillos, etc. casi todas tareas ligeras, de poca carga.
A cambio, la herramienta es muy ligera, muy fácil y cómoda de manejar, es pequeña, cabe en cualquier hueco en el interior de cualquier fuselaje (incluso en un fuse de f3f), no vibra, gira con mucha precisión y permite hacer cortes muy finos, se puede alimentar con una lipo y utilizarla en cualquier parte.
Vamos, que en un 90% de las veces, lo de menos es la potencia. Y con esto no digo que la compañera no tenga razón en lo que dice, pero desde que tengo esta no he vuelto a usar la otra.
El chisme del lidl dice que tiene 120w.
No he entendido todas esas disquisiciones acerca de las limitaciones de la corriente continua. Las herramientas DeWalt o Makita también son de corriente continua y agujerean lo que haga falta...
Por Epitaph
#1116911
120W?? es poca potencia pero como bien dices, para aeromodelismo la verdad es suficiente, porque ni siquiera hace falta a plena potencia, lo cual es bueno. Yo corto cosas mas duras y durante mas tiempo, como ya he dicho, carcasas de ordenadores. Entonces usa 10 amperios... mientras el el cable de alimentacion desde la fuente hasta el taladro es de 2x1.5mm, no deberia haber problemas en ese lado. Una cosa buena que recordar es si teneis un soplador de aire, como un compresor, limpiarlo despues de usarlo porque especialmente con la balsa, si se acumula dentro, da mas resistencia en los cojinetes, acumula el calor, y en todo esto acorta la vida.
#1116951
alfredoooo!!!!!!!! menuda has lid..ado jejejejje estamos venga venga a hablar y se nos ha pasado por alto darte las gracias por el aviso..si no lo comentas seguro que a nadie se nos ocurre ir a mirar al lidel..así que date por agradecido alfredo..saludos a todos..
Por coyotefer
#1117158
Alferditooooo jejejejejeje esta tarde he comprado uno jejejejeje que vuelva la polémica!! jeje..es para regalarselo a mi hermano ehh..ahora que está trerminando la wesland lysander y parece que se va a animar con un curare como yo para que haga los cuatro aujeros en el parallamas para la bancada..si no da para los 4 aujeros allá voy yo con la mía a completar jejejeje...bueno,el aparato no lo he probado porque no he tenido ocasion, lo tengo en el coche, es lo que hablabamos, es poquita cosa y es para lo que es..supongo que tambien se frenará con una broca de tres como la mía, luego los accesorios ..bufff yo creo que cuenta como accesorio hasta la etiqueta jeje..pero bueno..yo creo que los aujeros de la cuaderna seá capaz de hacerlos, si no le paso la factura a alfredo jejejejeje..saludos.ahhh..por cierto y sin ánimo de crear más polémicas..hay unas regletas para enchufes..chupi..y unas cajas de lijas y unos juegos de brocas por 14,90 euros!!!..hast luegooooo..
Por darby
#1117840
Tengo una Dremel y me pillé el otro día el de LIDL. Sólo por las brocas ya vale la pena. En la Dremel tengo un mandril (portabrocas regulable) para ajustar el diámetro de cualquier broca de esos tamaños, lo recomiendo.
La potencia del de LIDL es muy baja para lo que andamos. Aquí discrepo de algunos, ya que considero que sí se necesita cierta potencia, por ejemplo si hay que cortar contrachapado de 3 o 5mm, aluminio, etc.
De todas formas, es una buena opción hasta quemarlo y luego pillarse algo mejor.
Por roblej
#1117866
Yo también tengo un mandril de esos, que resultaba demasiado largo para la "lidldremel". Lo he cortado con la propia "lidldremel" rebajándole unos 4mm. con los discos de corte que trae. Acero del güeno. Unos tres mm. de grosor. Se lleva su rato, claro está, pero lo ha cortado sin calentarse.
La ventaja de esta herramienta es el pequeño tamaño y la precisión.
Si lo que buscas es una motosierra o una rotaflex, :twisted: :twisted: :twisted: , esta no es tu herramienta.
Por darby
#1117874
roblej escribió: Si lo que buscas es una motosierra o una rotaflex, :twisted: :twisted: :twisted: , esta no es tu herramienta.
A veces también se necesita una rotaflex a escala :D
La LIDL tiene algo que sí me gusta mucho, que es su bajo peso al ser independiente de la fuente de alimentación. Lo hace muy manejable para trabajos de pequeña envergadura que requieren precisión.
Por Lanius
#1118018
Yo la acabo de pillar, ayer hice algunas pruebas de corte en contrachapado de 3mm y estoy contento con su rendimiento. La recomiendo.
#1118350
Pues hablando de maquinetas de éstas; hace unos días un amigo mío vasco fué a una gran ferretería a comprar una motosierra. El vendedor, ya sabeis, con su afán de la venta le ofreció una de tamaño medio diciendole que podría cortar hasta cien troncos por hora. Días despues mi amigo Chechu fué a la ferretería de nuevo algo enfadado y diciendole al vendedor que no estaba muy satisfecho y que solo había podido cortar poco mas de cincuenta troncos en una hora. El vendedor extrañado examinó la motosierra, tiró de la cuerda de arranque y cuando la motosierra empezó a rugir Chechu exclamó:- Ahí va la ostia tú , ¿ Y ese ruido?.-
Me lo contó Paxti, un amigo común de Chechu. :lol:
Por darby
#1118360
El chiste es tan malo como antiguo .....
Pero certifico lo dicho (he hecho un sinfín de pruebas comparativas), que tiene muchísima poca potencia en comparación con la Dremel, ni siquiera se puede comparar con la relación calidad/precio.
El que quiera ahorrar que se dedique a ahorrar, esto es un hobby (bueno, algunos le llaman deporte jejejejeje).
Por Epitaph
#1118408
y el dia de mañana si se quema el motor le montas un viejo brushless que tienes por ahi con un ESC y ya tienes herramienta de nuevo :lol: :lol:
