- Jue, 14 Sep 2006 10:43
#300205
Hola.
Como no me puedo estar quieto (la Ho IX esta a falta de motores), he mirao en el cajon y me he encontrado con material para hacer un avioncejo, asi pues esta es la propuesta
MiniVector, que es el avion de donde he cojido las proporciones modificandolas ligeramente para que se puedan recortar de un tablon de 3mm de balsa.
Motor: Tee Dee COX .02, 0,055bhp a 23000rpm con 30% de nitro.
Helice: 4.5x2
Servos: Blue bird BMS 303 de 4.1g
Baterias: 4 elementos 1/3 AA 8g c/u
Receptor: Jeti Rex 5 MPD.
Envergadura: 400mm
Longitud: 330mm
Peso real del avion AUW: 120g
El motor con esa helice da aproximadamente 280g de empuje estatico, espero que sea una bala
Alas, al contrario que la horten, esta carece de toda logica aerodinamica, perfil plano y sin torsion en balsa de 3mm, dare forma al borde de ataque y de fuga dejandolos finos, pero no creo que esto influya demasiado
Las derivas, aunque las he dispuesto en el mismo tablon de 3mm que el resto de las piezas, las cortare de 2mm.
El Aparato consta basicamente de 6 cortes en madera, 2 semialas, 2 derivas, 1 morro, y fuselaje.
Los servos iran debajo de las alas en horizontal, tienen 7.5mm de ancho.
El motor tiene 1º hacia abajo y 2º a la derecha de incidencia, dados en la propia estructura.
Supongo que se puede motorizar electrico, con un Speed 300, una 4x2.5 de GWS y un par de lipos.
Os dejo unas capturas haber si os gustan, acepto criticas
Helice: 4.5x2
Envergadura: 400mm
Longitud: 330mm
Última edición por MrFlower el Lun, 18 Sep 2006 19:13, editado 3 veces en total.
