Por daniez
#1053582
Aunque llevo poco tiempo en esta afición, he descubierto que te da muchas satisfacciones volar algo que has construido con tus propias manos.
Al contrario de lo que pensaba y tras leer y leer este gran foro, he comprobado que no es demasiado complicado construirse uno su propio avion, y en especial los modelos de 'corchitos' son faciles de hacer. El coste es ridiculo y vuelan estupendamente. Destacar los fabulosos planos de Steve Shumate, del cual son estos dos modelos. Son planos muy buenos.
Aqui os dejo unas fotillos de mis nuevos aviones.
El F-15. Ya tiene algunos vuelos y se comporta estupendamente, pero hay que tener un poco de cuidado porque si no va con suficiente velocidad, los alerones no responden bien.
Mi nuevo Super Bandit, recien terminado y esperando su primer vuelo, este finde será el vuelo inagural. En un principio le iba a colocar un EDF de 50mm pero llevo 2 semanas esperando el pedido de la tienda y no llega, asi que lo he tereminado con helice.
Por 14356rc
#1053670
Enhorabuena!! Muy bien acabados y decorados. ¿Están fabricados con depron de 6 mm? Llevándolos con velocidad deben de volar bastante bien supongo. Un saludo.
Por nineu
#1053773
Muy guapos esos bichos daniez!!! Te han quedado con unos acabados muy bien rematados...
Lo azul y rojo es vinilo?? Donde se compra??
Un saludo y si puedes subir algun video seria la caña, tienen que ir muy bien esos aviones.
Por daniez
#1053809
Gracias por los cumplidos. Lo unico que pretendo con las fotos es animar a quien se quiera construir su propio avion a que no es nada dificil hacelos. Están hechos a ratitos que tengo libres y no se tarda mucho.
Las tiras azul y rojas son unos rollos que compré en todohobby, en la tercera foto puedes verlos. Salen muy baratos y para decorar los corchitos vienen muy bien. Si al colocarlos queda alguna arruga se le da con un secador y quedan perfectos.
A ver si pongo algun video en cuanto venga algún amigo conmigo.
#1053837
Q chulo tio parece como los de las tiendas de donde tas bajado los planos pasalos por privado,un saludo,
#1053928
HARENNA escribió:Buen trabajo DANIEZ, por tus aviones, ojo¡¡ con el f-15 que mete ala que da gusto, aqui te dejo mi post. desde el principio hasta su muerte.
saludos-
aeromodelos-electricos-avanzados-f45/ea ... ml?hilit=F 15 EAGLE
jajajaja, donde as comprado el foam?
Por HARENNA
#1054202
AGUILA, lo suelo comprar en TORMODEL, puesto en casas 28 pelotes , 6 laminas 50 x 80 6 mm .
Por mi zona es dificil encontrar, asi que me toca pedirlo mas remedio.
Es muy facil de manejar y maleable , con la lija haces horrores, es mas creo que me quedo ya con aviones hechos a depron, y no te creas que es facil de hacer, tambien tiene lo suyo. Para los perfiles alares , si lo hacemos de la forma tradicional , o sea , con costillaje, es igual el montaje de la misma forma que siempre.
Este es my ultimo modelo.En este caso no he utilizado perfil alar.
aeromodelos-electricos-avanzados-f45/fo ... 71049.html
HARENNA escribió:AGUILA, lo suelo comprar en TORMODEL, puesto en casas 28 pelotes , 6 laminas 50 x 80 6 mm .
Muy chulo tio, yo me fabrique un f15 pero nada que ver, tambien fue el pimero que e hecho jajaja.
fabrique este. Imagen
By roqueando at 2011-04-17
Por HARENNA
#1054543
bueno¡¡ esta bien para ser el primero no esta mal, lo importante es que disfrutes y que vuele, y el ratito que pasas construyendolo, sin pensar en hipotecas, facturas , seguros.....etc....etc....hasta te olvidas de la parienta je jejeje bueno , menos pa cuando te hecha la buya, por los miles de trastos por toda la casa , a consecuencia de la construccion. je je jeje.
saludos AGUILA.
Por paccsa
#1054591
Me he bajado los planos y ya tengo una plancha de foam. Me surge una pregunta sobre las helices. ¿Tienen que ser diferentes si el motor se monta delante o detras en el avion o simplemente con darles la vuelta vale?
Gracias y preciosos aviones.
Por HARENNA
#1054594
paccsa escribió:Me he bajado los planos y ya tengo una plancha de foam. Me surge una pregunta sobre las helices. ¿Tienen que ser diferentes si el motor se monta delante o detras en el avion o simplemente con darles la vuelta vale?
Para una version PUSH basta con dar la vuelta a la helice, pero siempre tienes la alternativa de comprar helices con paso invertido. Tambien tienes que tener en cuenta , a la hora de montar el motor el giro de este.Que bastaria en cambiar un cable.
paccsa escribió:Gracias HARENNA. Me voy a poner a ello a ver que sale.
Pon fotos de tus progresos jejejejeje
