Felicidades CJ
Esos bichitos son muy fáciles y vuelan, lo cual no está nada mal para un aeromodelo
De todos modos permíteme un comentario. No deberías darte tanta prisa. El ciano no es el pegamento más adecuado, es rápido pero frágil, es mejor usar cola blanca diluida y la cola blanca rápida tarda 24 h en fraguar. Si has humedecido el ala la recomendación también es esperar a que seque el papel 24-48 h (no tanto por el papel, si no como por la madera que tarda más en secar). Si has dado dope para tensar no está de más esperar 24 h (aunque hay quien comenta que el dope tarda días en "fraguar" del todo)...
Tómatelo con tranquilidad. Especialmente si vas a meterte con modelos más complicados (F1D, cacahuetes, peanuts...). Las prisas no llevan a nada bueno.
CJ0080 escribió: ¿Como trimar estos modelos? q se usa para evitar algunas tendencias de inclinacion, el ala debe de tener el mismo peso, digo esto xq cuando coloco el ala en su anclaje, esta se inclina hacia la izquierda quizas sea xq ese lado pesa mas o es q algo hice mal???....
Te dejo tres enlaces para que veas
los pasos que se siguen a la hora de trimar o afinar estos modelos. Se podría decir que son cuatro cosillas, pero lo jodido es dar con la "cosilla" en cuestión sin romper nada por el camino. Yo no soy experto (de hecho soy muy malo, no tengo paciencia para hacerlos volar bien) ya te lo comenté, pero alguna cosilla he hecho y te aseguro que el mayor número de roturas las he tenido en las fases iniciales de comprobación del planeo.
Bien, pues la siguiente vez (o en esta misma) puedes ir
PROBANDO el comportamiento del modelo según hagas esto o lo otro. Es interesantísimo y te dará una experiencia enorme sobre el comportamiento de los modelos (luego, serás tú quien nos explique por qué gira a la izquierda, por qué mete el ala...). Prueba, ya que el modelo es tan sencillo, a darle un poco más de inclinación al elevador, o al timón, o al ala, una goma más gruesa/fina,....
PERO SÓLO UNA COSA A LA VEZ o te liarás.
ANOTALO TODO, ANTES Y DESPUÉS de la modificación, esto te permitirá documentar y recordar en un futuro lo que hiciste y deshacer cambios. Y se
PRECISO en las anotaciones, no es lo mismo mover "un poco" = ¿? que 1º o con una cuña de 2 mm en el borde de ataque...
CJ0080 escribió: vi en unos vídeos q estos modelos giran más rápido, q en un cuarto pequeño lo pueden hacer volar y el mio es lento en el giro, choca con la pared antes de girar y de ahí la pregunta, ¿hay algún secreto para q el modelo gira mas rápido?, haber si me pudieses brindar algunos tips para mejorar el modelo.
Muchas gracias por tu ayuda.... Un saludo
Pues una habitación de casa no es el sitio más adecuado para volarlo, aunque sea posible. Prueba a darle un poco más de inclinación hacia un lado a la línea de empuje de la hélice (es decir, gira un poco el eje de la hélice hacia el lado que quieres que gire más) y/o dale un poco más de timón hacia un lado.
TUS SIGUIENTES RETOS
- -El peso mínimo de estos P25 es de 3 gr sin goma --> a por ellos
-Decimos que es un modelo de iniciación pero de duración --> mira este vuelo http://www.youtube.com/watch?v=8xhalRza3VA--> 3 minutos de vuelo ---> a por ellos
-Querrás hacer modelos más complicados ---> a por ellos
Te dejo unos enlaces a páginas tanto de VL de duración como de escala
ENLACES a F1 de duración
http://indooraero.homeunix.net/links.shtml
ENALCES a F4F=cacahuetes
http://www.microflight.be/liens
Mucha suerte, amigo. Sigue así que lo estás haciendo muy bien. No te desanimes y muestranos tus progresos.
Saludos: Juan
PD: siento ser un tío rolleras, pero...¡qué le voy a hacer!
