Por 5150
#652601
buenas, soy nuevo aqui, pero tengo un falcon desde hace un tiempo, i esta empezando a quedar pequeño... no hay dinero pa comprar otro mas grande, i que luego se me rompa al primer vuelo, asi que para empezar con timones creo que le pondre un timon de profundidad, y el de direccion. Tengo tambien un mando de un pequeño elicoptero electrico con 4 canales,
sirve para lo que quiero hacer?
si sirve, que otros componentes necesito?
gracias^^
Por Juanje
#652719
Lo primero que tienes que hacer es leerte el post del Falcon Tunning viewtopic.php?t=18102 . Son 25 paginas de nada donde encontraras toooooodo lo que quieras saber sobre tunear un Falcon.
En cuanto a la emisora del helicoptero, seguramente funcionara en 35mhz. El Falcon funciona a 27mhz asi que no puedes utilizarla a no ser que tengas tambien el receptor del heli y se lo cambies al Falcon.
Animo y a tunearlo que asi se aprende ademas de divertirse uno.
Por 5150
#652747
muchas gracias por responder tan rapido^^
habia buscado si encontrava algun post relacionado con el falcon, pero no encontrava nada, y la verda no esperava ke existiera :oops:
si tengo alguna duda la preguntare en el post que me as pasado,
gracias de nuevo^^
Por maik_nd7
#652921
no se si esa emisora te sirve porque esta preprogramada para un heli :roll:
Por Juanje
#653044
5150 escribió:muchas gracias por responder tan rapido^^
gracias de nuevo^^
Cuando quieras buscar algo en el foro, utilizar la opcion Buscar que esta en la parte superior de la pagina, ya que algunos post que llevan dias sin actualizarse, pasan a las paginas siguientes y no se ven a primera vista. Cuando leas el post del Tunning, veras lo que es capaz la gente de hacer con un Falcon.
