si, por lo que estuve buscando en google, se trata de un tipo de yeso con mayor refinamiento, es mas fino, mas blanco y mas duro. Usado en hacer molduras, planchas para techos falsos y otras cosas asi.
El nombre "escayola" se usa principalmente en espa~a, por aca se le llama simplemente yeso, pero efectivamente he visto algunos de mejor calidad que otros. Seguramente lo encontrare en algun proveedor de materias primas para estos elementos que mensione recien.
Una pregunta.. convendria agregarle algun aditivo para mejorar su dureza y textura? algo que lo "plastifique".
Tambien estaba pensando en que podria hacerse el molde de la siguiente forma:
se toma la pieza original, y se le aplica desmoldante (cera o algun otro), se pinta con pistola varias capas de pintura de poliuretano de dos componentes, luego con brocha, abundante pintura de la misma. Luego algun imprimante, y sobre todo esto, la escayola (o yeso).
La idea es hacer lo mismo que se mensiona antes, pero al revez.. Aunque me da la impresion que la adherencia entre la escayola y las capas de pintura no sera muy buena...
por eso estaba pensando en agregar algo al yeso/escayola para hacerlo mas adhesivo..
