- Vie, 23 Nov 2012 14:07
#1179568
Hola acudo al foro para ver si alguien me puede decir por experiencia propia o de alguien o alguna idea de como montar las alas de manera que sean desmontables, conozco solo a una persona que tiene este modelo y las tiene fijas.
Bueno a ver lo primero voy a describiros la situacion:
Tenemos un fuselaje de epp de aproximadamente 4cm de ancho en bloque, con la forma de la ala tenemos una entrada a cada lado del fuselaje de aproximadamente 1cm a cada lado.
Tenemos las dos alas y luego dos tubos de carbono uno mas largo que el otro y una varilla que entra justa dentro de los dos tubos.
Mi idea es poner el tubo mas largo en un ala, en la otra ala cortar el tubo justo, la idea es que se junten los dos tubos en un ala y no en el medio.
Luego a uno de los dos tubos pegarle la varilla de manera que vaya centrada y repartiendo el peso para que no pese mas un lado que otro obviamente.
El problema es que 1cm de epp de apoyo del ala es muy poco, para que se peguen mejor ponerles unos imanes de dionimio a cada ala. Pero bueno... Aun no lo tengo claro, si alguien tiene este avion o uno parecido de vtpr y con las alas desmontables le agradeceria que me contase su experiencia. Muchas gracias de antemano
