A ver, por partes.
Sí es posible meter el conjunto de dirección por la ranura. Entra bastante ajustado pero entra.
Primero mete la parte móvil y la echas para atrás, dejándolo sobre el hueco en círculo que queda.
Luego metes la parte fija.
Yo lo hice sin demasiados problemas, hasta que me tocó pegar las bisagras. De todos modos, si vas con cuidado puedes serrar el trozo de cola necesario para poder trabajar más cómodo.
En cuanto a los servos, yo llevo uno en profundidad y otro en cola. Para poner dos en profundidad deberás serrar la profundidad en dos partes y colocar dos servos de perfil bajo.
El problema que te habrás encontrado, supongo, será que habrás abierto los huecos que hay hechos para los dos servos en huecos simétricos. De esos sólo debes emplear uno.
Fíjate en esta foto y lo entenderás mejor (de todos los huecos que tenía abiertos sólo he usado dos
Aquí el que no corre ... vuela.
FUTABA 7C 2.4GHz
Pitts Special + CRRC 26cc
P-47 + JBA 15G
SE5A + SAITO FG20
Focke Wulf 190 + DLE30
Tiger Moth Flair en proyecto
Fokker DR1 + DLE-20
