horcaki escribió:Hola estoy montando el raptor 30 y estoy en el eje principal donde esta el rodamiento (One-Way) no se si se escribe asi:1_ Hay veo o creo que tengo que poner GRASA? 2_el motor O.S 37 puedo ponerlo directo o hay que hacer modificaciones es que no lo tengo aun? 3_El rodaje puedo hacerlo con Helice? 4_vengo de aviones y suelo ajustar el motor en el rodaje en en Helis se ajusta puesto? a ojo no como en aviones que en marcha buscas el maximo aqui con las palas como que no? aqui subes punto a punto y debe ir rico creo con HUMO bastante. Bueno lo demas creo que lo tengo claro curbas y demas en estos puntos si estoy atascado un poco: Muchas gracias. y si no fuera por el foro:jeje mal asunto
1 Si, la especifica de la marca para esa parte, Tambien hay gente que pone una de litio.
2 No estoy seguro, pero creo que no tendras problemas.
3 Dependera de si tienes alguien al lado que entienda de estos aparatillos o no, de no ser asi no te lo aconsejo hasta que te familiarices con los movimientos del rotor y ajustes el motor bien, por ejemplo para que no te arranque acelerado.
4 En rodaje abres la aguja dos vueltas o mas y segun se vayan consumiendo depositos vas cerrando la aguja hasta dejarlo a una vuelta, donde podras hacer el primer estacionario con el motor todavia gordo, luego tendras que buscar un compromiso entre potencia y temperatura de motor, iras cerrando poco a poco la aguja y modificando las curvas de motor y paso. Aqui no se ajusta como en los aviones aunque se podria, pero el motor al ir tan fino se calentaria y griparia....
Lo mejor es que para el rodaje quedes con alguien que te ayude y explique, alguien de por aqui tendras cercano....
