Por juanmiguelte
#1432024
Buenas a todos tengo un avion de Multiplex EASY STAR II y tambien tengo las gafas dji goggles n3 que camara podria poner para usar con esa gafas q vallan por separado ya q mi avion lo vuelo con mi emisora futaba podria poner alguna??
Alguien me recomienda alguna o como puedo hacer para montar un sitema de vision q sea compatible con esas gafas para poder volar en fpv con mi avion
Gracias de ante mano
Por Sixto
#1432028
No soy ningún especialista en DJI, solo los uso en el curro porque me da la impresión de que cada vez que los enciendo estoy fichado totalmente. Pero bueno ese es otro tema...
Asegúrate bien antes de comprar nada pero si que hay una unidad aérea compatible con esas gafas y se llama DJI O3 Air unit.
Aquí tienes un ejemplo de búsqueda. También me salen muchos en Aliexpress pero bueno eso ya es cuestión de buscar, te he puesto este enlace donde vienen todas las características.
https://kinafoto.com/comprar/dji-o3-air-unit/
Si acabas comprando algo comparte tus experiencias para ayudar a otros usuarios, ahora parece que la gente no comparte nada más que videos de internet :evil: ..
Q tal buenas despues de buscar mucho e indagar algo por q no hay casi nada de información me decidi a comprar la dji 04 air unit lite q la consegui en aliexpress por unos 80€ mas un kit de carcasa q vale unos 10€ estoy esperando q llegue y ya contare las pruebas el montaje y el vuelo con este equipo lo q voy a lograr es q las gafas dji goggles n3 se conecten a la dji 04 lite y tendre visión aunque no podre hacer mas nada solo ver pero en principio es lo q yo buscaba le sacare una toma de corriente a la dji 04 lite y la alimentare con la misma lipo del variador del avion y al avion para mover servos y motor le pondre un receptor independiente q ira enlazado con mi futaba 18sz creo q va a funcionar o eso espero
Se aceptan sugerencias para mi es muy importante soy nuevo en esto del fpv
Por Sixto
#1432045
Al usar sistemas de DJI, no creo que puedas conseguir ningún tipo de OSD en las gafas a no ser que los vincules con un mando también de DJI. Por eso no me gusta usar DJI ya que son sistemas totalmente cerrados. Yo ahora lo que quiero usar es el sistema Walksnail, que si permite interaccionar con controladoras, con betafligt etc. y poder ver telemetría en pantalla.
Igual se ve un poco peor que el sistema de DJI, pero desde luego las gafas Walksnail X se ven bastante bien y tiene ajuste de dioptrías independiente para cada ojo y eso cuando necesitas gafas, aunque sean con poca graduación, es vital para ver la imagen nítida.
A ver cuando saco un poco de tiempo, monto el sistema y escribo algo.. pero no me da la vida. :?
#1432218
Pues lo dicho despues de mucho tiempo ya voy encaminado a montar mi Easystar 2 con la unidad dji 04 air unit lite
Solo falta montar la unidad y probar en vuelo
Este es el modelo elegido
#1432220
Como ya dije la unidad de video es la dji 04 air unit lite
la pille con un cupon en aliexpress por unos 80€
Esta unidad es capaz de grabar a 4k/60fps se puede decir q su calidad esta bastante bien.
Como la unidad viene solo el modulo de unidad (placa) y modulo de trasmisión (camarita) le compre le compre tambien un kit de protección para la unidad de la marca Axisflying en aliexpress por unos 10€
Montada completa el peso total es de 23g
La unidad viene con un cable de que tiene 6 cables de colores lo cual para sacar solo la alimentación le corte el rojo y el negro y le solde un cable de servo para conectarlo al Rx que de hay tomara la alimentacio.
Tengo q decir que solo trasmitira la imagen no tendre nada de osd ya que para que pudiera tener los datos tendria q poner un placa FC pero como en principio solo la quiero para ver los paisajes y grabar el vuelo que esto lo hace las gafas dji goggles n3 con una micro sd pues de momento me sirve aunque no descarto en montar un placa mas adelante.
Unidad dji 04 air unit
Kit de protección
Ya puesto el kit a falta de soldar alimentaci
#1432221
Una vez que ya tenia las cosas mas o menos clara ahora empiza lo bueno es donde y como montar la unidad 🙇‍♂️ valla dolor de cabeza....
Que si lo montaba con un gimbal de 3 ejes o si uno de 2 q si la montaba ppr encima o al frente 🤯 me estaba volviendo loco
Al fina buscando y buscando encontre algo muy interesante
Una cabina impresa en 3d para este avion y para montar la unidad 😍
Ahora el problema es q no tenia impresora 3d y tuve q hablar con mi amigo Wen que el se ofrecio a hacerla y a modificarl algunas cosas 👏👏👏
Pues listo ya solo faltaba probarla y listo todo parecia perfecto.
Una de las tantas pruebas
Algo mejor
#1432222
Pues ya solo faltaba llevar el avion al campo de vuelo y ajustar antes de montar la unidad.
La prueba sale perfecta el avion vuela de lojo solo habia q recortar un poco de mando para q el los giros sean mas suave y mas nada.
Listo para la prueba de vuelo
#1432228
Cuando todo parecia perfecto y listo para montar la unidad y hacer el primer vuelo.
Ya solo faltaba montar la unidad coger bien el CG y a volar pero empieza las complicaciones.
La cabina del avion pesa solo 9g y la impresa 93g que si le sumamos los 23 de la unidad se nos iva a 116g 🤦‍♂️
Tocaba volver a llamar al amigo wen para hacer algunas modificaciones y volver a imprimirla pero esta vez reduciendo peso
El resultado final no esta mal a mejorado bastante
Ahora toca volver a probar y a coger el cg pero eso tendra q esperar por q con el trabajo no me da tiempo
Continuara......
9g
23g
116g
41g
Casi lista
Por juanmiguelte
#1432251
Un poco mas de avance en el montaje y ajustes
Con la nueva cabina del amigo Wen parece q todo va perfecto
Centro de gravedad en su sitio y enfoque de la camara ajustado (a mi gusto) ya solo falta la prueba fina en vuelo
Pero eso tendra q esperar por motivos de trabajo
Unico inconveniente que veo es q la placa de la unidad se calienta segun los q la han usado pero en drones en el aire no tidne problema.
Eso espero 🤦‍♂️....
Todo montado
Prueba de vista
