- Jue, 16 Sep 2010 9:04
#978527
Bien ya puedo contar algo del ASP 52 HR.
La vedad es que toda comparación es odiosa, pero esto funciona así, y es necesario comparar.
Este motor sirve para todo aquel, que este empezando con los estacionarios, y los vuelos de traslación sin pedirle grandes esfuerzos.
Se comporta bien con velocidades de rotor, que no pasen de 1600 rpm, y con cambios de paso que no sean muy bruscos, es decir con vuelos en plan tranquil, de tipo maqueta.
Si nos pasamos de vueltas y le exigimos mas, notaremos que no puede, y si le cerramos el alta para afinar y sacar potencia, se calentara en exceso.
En mi caso que monto un governor, con 1750 rpm, no puede mantenerlas sin cerrar alta, con lo cual se sube la temperatura a mas de 130ºC, en cambio sin el governor, con curva normal y volando tranquilo, sin alcanzar posiciones extremas de paso-motor, la temperatura (termómetro onboard), no se pasa de 95ºC de pico máximo.
En resumen, sirve para empezar y hacer dedos, para el que con un presupuesto limitado, quiere poner en vuelo un Heli, de bajo presupuesto y dar los primeros pasos, pero si queremos un poco mas, que volar tipo maqueta, no es el motor mas indicado, en este caso hay que pensar en motores, del tipo Os o Tunder, los cuales cuestan el doble de inversión, pero no hay mas remedio.
Espero le sirva a alguien todo este ladrillo.
Un saludo a todos.
Lentus Ardupilot Soar
Sirius Ardupilot Soar
Nini Talon VTOL FPV
AR Wing VTOL FPV
AR Wing VTOL Pro FPV
Dolphin Plane FPV
Dolphin VTOL FPV
Nano Talon VTOL FPV (en trasformación)
