Hola a todos
Siguiendo los consejos del post del E. Glider puse el motor brushles de Hobbycity ( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4203 ) Me ha durado 10 vuelos, se ha fundido (bateria 3s 2200mah y esc 25c)
Alguien tiene experiencia con otro motor inrunner que encaje en la reductora original y sea mas consistente
Por Cazador
#797896
hola Delocapitan; creo que si pones otro motor in-runner, te volverá a pasar lo mismo; esos motores, en su mayoría, son para altas revolucio-
nes y para ese velero, lo que necesitas es un motor que tire bastante y no que corra mucho, porque su estructura es para vuelo tranquilo y no para carreras; por lo tanto, te sugiero que modifiques el interior del fuselaje, para darle cabida a uno de tantos motores out-runner que puedes encontrar; en esa misma tienda, puedes disponer de un TURNIGY 22-17 que será suficiente para tu avión, ó en su defecto otro con similares características.
Por delocapitan
#800383
Cazador escribió:hola Delocapitan; creo que si pones otro motor in-runner, te volverá a pasar lo mismo; esos motores, en su mayoría, son para altas revolucio-
Muchas gracias por tu respuesta..... no se si me atreveré a tanto..... quiza sea mejor comprar el EG pro
