Por xerpi
#992091
Cual seria un buen motor brushless, hélice y batería para una ala volante?
Por Charlie55 C.Aguado
#992225
.Bueno, veo que no te responden :roll:.Pon también el post en Alas volantes, para que te den configuraciones, motor-bateria-regulador que ellos usen .Tambien depende del ala que tengas, y del uso, te explico:
.-Si es la zagi de 1.2 m, rondará los 500 gr.,generalmente, y si no me equivoco, en motoveleros la relación es de 100-150 W por Kg, para aviones de motor o acrobáticos, a partir de 200W por Kg
.Tienes que ver las especificaciones del motor con la pala que le vayas a poner, lo mejor plegable.
Cuanto mas grande es (dentro del rango del motor), mas fuerza tendrá, pero menos veloz.Lo ideal es que sea pequeña, con bastante paso, para que no te fastidie mucho los alerones.(Se suele poner en el borde de fuga, para que sea mas aerodinámico).
.-Si el uso es de ladera, mejor una bateria con poca capacidad, y solo para hacer remontadas, por si baja el viento, si es para llano, con un poco mas de capacidad para hechar mas tiempo.Mas vale poner baterias no muy grandes para no cargar tanto.
Por xerpi
#992246
Muchísimas gracias por responder!
El tema es que me quiero hacer yo mis propias alas volantes, de unos 70-100cm de envergadura aproximadamente. Tu crees que eso iría bien? EDITO: Y que también me sirviese para hacerme algún avión 3D no muy grande.
HK-SS20A - Hobbyking SS Series 18-20A ESC----------------------------- EU5.26
TP2409-18 - Brushless Outrunner TowerPro2409-18 1000--------------- EU6.37
GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set)----------------------EU2.82
2xHobbyKing 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec----------------------------EU3.92
Z18002S-40 - ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 40C------------------------EU5.98
OR7-00401x10 - Pin Horns L20xW15xH11.52 (4 holes) 10pcs..---------- EU0.71
HK-T6A-M2 - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)------------- EU16.90
TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small------------------------------------------EU2.17
Total: 46-48 euros aprox. 1387g
TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6321
Motor: Brushless Outrunner TowerPro2409-18 1000kv / 180W http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5112
Variador ESC: Hobbyking SS Series 18-20A ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457
Hélices(un pack de 6): GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10045
Servos(x2): Turnigy Mini Servo 16g/2.1kg/.11sec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11855
Batería:: ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 40C http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9936
Horns (o como lo quereis llamarlo, pack de 10): Pin Horns L20xW15xH11.52 (4 holes) 10pcs/set http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8599
Emisora 2.4Ghz+Receptor 2.4Ghz(TODO JUNTO POR SOLO16.90 EUROS ALUCINANTE!!): Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9042
