Por miguelonete
#616103
5000 kv??? salvo que lo uses con 2s y con una 5x4 no creo... ¿que tipo de avión sería?
Por miguel aluche
#616109
el avion es tipo cessna .en el motor pone 5000 rpm no kv no entiendo lo de 2s gracias
Por miguelonete
#616114
kv=rpm/v que es el dato que dan. 2s es una lipo de 2 elementos en serie, 7,4v. lo más normal es 3s, 11,1v.
esto sería mejor:
http://cgi.ebay.es/RC-Hobby-1200-Outrun ... dZViewItem
pero con esos portes mas luego la subasta quizá no merezca, aqui te pongo otra motorización para que compares precio. esta es más potente
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5690
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2163
y el programador del variador (opcional):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2169
Por miguel aluche
#616126
gracias yo pensaba que a mas rpm mas fuerza tendria el motor no se que determina que un motor tenga mas o menos fuerza me lo puedes explicar gracias
Por miguel aluche
#616129
tengo 2 lipos de 7,4 en paralelo de 2 elementos chao
Por miguelonete
#616146
a mas rpm menos torque, menos torque es menos hélice.
la potencia total es mayor cuanto más grande es el brushless. y ese que ponias es muy pequeño. asi que un burhless del mismo tamaño seria igual de potente, pero si tiene menos kv moverá más hélice (a menos rpm)
Por Cazador
#616489
hola miguel; el motor que mencionas es demasiado rápido para una cesna, si tu motor pone 5000 kv; quiere decir que dá 5000 vueltas por minuto y por voltio; o sea que si tienes una batería de 7 voltios, el motor dará 35000 vueltas por minuto; entonces, este motor tiene poca fuerza pero mucha velocidad y para ese avión, necesitas mas fuerza que velocidad, así que habrá que mirar uno que este cerca de las 800 kv y cuyo peso no se convierta en una dificultad para el vuelo.
Por miguel aluche
#616712
ok muchas gracias a los dos ahora lo tengo mucho mas claro . con esta cessna me quiero soltar un poco ,mas a delante cuando me coja un ala baja o nose algo mas acrobatico este motor que me comentas se quedaria corto ? gracias de nuevo
Por miguelonete
#616805
no creo que se quede corto, siempre que el acrobatico no sea mucho más grande que la cessna
