Por marcoscf
#643873
Hola a todos soy nuevo en esto, tengo un easy star y tras ver como vuela el isi con el motor de serie y una bateria de ni-cd estoy pensando en poner un motor brushless para ver si me coge altura con mas velocidad,por que hasta ahora le cuesta un monton, eso si no corre aire porque de lo contrario ni lo saco a volar.Suelo volar en llano y estoy pensando en ponerle este motor y variador con una lipo de 11,1v y 1300mah.
Me gustaria que me digerais que os parece y si me hara vuenas trepadas,un saludo.
1x Jamara Motor Magnum A2212/6 (J132212)
Motor: A2212/6
Revoluciones/V 2200
Resistencia mOhm 45
Consumo en vacio 1.4A
Max A 28A/60S
Ø Eje 3.17mm.
Medidas 27.5x30
Eficiencia en Watt 280
Bateria NIMH 5-7
Bateria Lipo 2-3
Helice NIMH 9.5x5
Helice Lipo 2xLi 7x5 3xLi 5x5
Uso 300-1000g.
Peso 47g.
1x Jamara Xenon Eco 30A Regulador (J081432)
Medidas 50x25x7mm
Peso 23g
Corriente maxima 30A
Bec consumo 2.0A
Batería 2-3Lipo / 6-10NiMh
Por daymo
#645212
hola marcosfc, bueno, ese motor parece estar bastante bien, yo no lo he usado, lo que no has puesto es que variador le vas a meter, porque te hará falta uno de 30A, mira si yo fuera tu, le meteria la motorizacion recomendada para ese avion, metete en la web y la buscas, pero sino quieres gastarte dinero y quieres aprovechar el motor buscale el variador, y prueba a ver que tal va, pero vamos que ira como un tiro seguro.Si kieres trepadas no solo hace falta un buen motor, sino tb una buena LIPO de 3S con un minimo de 20C de descarga, así podras estar 20 min subiendo y bajando solo con motor, sin contar lo que podras estar planeando, con la lipo que has puesto que le vas a poner no creo que llegues a subir mas de 4 veces en vertical. Un saludo
