- Dom, 20 Nov 2011 3:38
#1095982
Estimado Lee:
En los motores brushless potentes, sobretodo para coches y lanchas, es normal entre sus propiaedades encontrar los TURNS de un motor, normalmente como T o las vueltas del bobinado ( relacionado con le resistencia interna del motor, cuantas más vueltas más resistencia). Solo tienes que saber que cuanto menor sean los T más revoluciones por voltio (kv) tendrá el motor con el mismo voltaje con necesidad de mayor corriente (Amperios), a parte también hay que ver las características del motor ya que los motores con turns bajos suelen ir bien con baterías 2S, hasta 7,4v nominal, las vueltas dle motor no son infinitas, no poniendo baterías 4S el motor dará el doble de vueltas.
Cuanto menor sean los turns , más velocidad, menos potencia, más bajo voltaje de entrada pero variador con más amperios ya que tiene que mantenerse P(W)=V( voltaje lipo) x I(Amperios variador). Los fabricantes de motores brushless venden a igual precio el mismo motor con más o menos Turns, el mismo motor con 6T vale exactamente lo mismo que unos con 32T y ambos tienen los mismos watios máximos de potencia. Los clientes están obsesionados con motores con muchas KV ( pocos T ) ya que piensan que su coche o lancha va a correr más, sin pensar ni que batería, ni variador, ni ratio piñón/corona ni el aparato donde van a usarlo ni que potencia necesitan. Los coches suelen llevar una tabla en las instruciones donde especifica los dientes del piñón necesarios dependiendo de los T del motor.
Por la experiencia como vendedor, un cliente al comprar un coche brushless si ve que los KV del motor son mayores que los de otro coche similar siempre comprarán el coche con el motor con más KV, algo un poco sin sentido ya que depende de la lipo y del variador y del piñón de ataque.
Ya que estamos hablando de motores es importante diferenciarlos en tamaño. Normalmente los motores brushless inrunner para coches y lanchas están fabricados imitando el tamaño a los motores de escobillas y sus tamaños, para en muchos aparatos poder cambiarlo sin problema de diferentes medidas en las cogidas del motor, en el engrane del piñón con corona o en el espacio para el motor. El motor 540L escobillas equivale 3660. Los 4 dígitos de un motor brushless indican: DDLL DD= diámetro en mm LL= Longitud del motor en mm
Por tanto, un motor 3660 es de 36 mm de diámetro y 60mm de longitud, tipico escala 1:10 coche.
