¿ que tipo de ruido te hace? ¿ has intentado probar el variador con otro motor o este motor con otro variador para descartar posibles causas ?
yo ese motor no lo conozco como para darte indicaciones de desmontaje
en la zona de coches o helicopteros ( que me imagino que sera donde mas lo conozcan ) igual a alguno le a ocurrido antes
vamos por posibles sonidos y a intentar localizar posibles causas:
traqueteo y no consigue arrancar , es sintoma de que le falla una de las fases del circuito ( puede ser de contactos de las bananas, de las soldaduras de las mismas, rotura del cable del variador/motor, rotura de alguno de los bobinados.
con un polimetro comprueba las mediciones de resistencia entre cada una de las fases del motor ( polo 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3 ) para er si tienen las mismas resistencias, compruebalo moviendo tambien ligeramente los conectores mientras mides a ver si es una soldadura defectuosa o un hilo cortado
funcionamiento casi normal pero no te da potencia y se calienta demasiado. puede ser sintoma de un 'calenton' que te haya producido un corto entre espiras del bobinado, puede probar a ver si 'lanzando' el motor a mano se para sin llegar a dar una vuelta ( es lo que se llama freno electromagnetico)
si es mas bien un chirrido, puede ser que el motorcillo haya 'chupado' alguna pieza metalica dentro y te este rozando, mira con cuidado girando el rotor a ver si lo localizas ( siempre que puedas, guarda los motore dentro de una bolsa de plastico, son como una aspiradora para los tornillos, arandelas, limaduras metalicas ......... )
si es una vibracion y si cambia mucho de sonido si colocas por ejemplo el motor mirando el eje arriba o hacia abajo puede ser de rodamientos, por golpes o por instalar el motor demasiado ajustado contra la corona a la que ataca, eso le causa un esfuerzo lateral importante
espero haberte ayudado, saludos
