Por pitufogrande
#1420123
Hola compañeros, alguien me puede decir, que hélices le viene bien a este motor? Gracias
Por pitufogrande
#1420142
Pues a 10s, y es para un mxsr, para vuelo acrobático, gracias
Por Jose Luis28
#1420151
Que tipo de vuelo acro :?: porque a nada que te descuides, estos modelos con estos tamaños se van de peso bestialmente respecto de los gasofa.
Por pitufogrande
#1420163
Este estará en vuelo sobre los 5-5,5kgs con baterías y todo
Por pitufogrande
#1420164
Y será un vuelo tipo f3a, acrobacia de tabla, nada de 3d
Por pitufogrande
#1420165
Tiene de envergadura sobre 1,88 más o menos
Por pitufogrande
#1420166
Es de 76", es el mxsr de flight-model
Por far3f
#1420167
Hola, seguro que 6335da no será 6355da? No he visto documentación para el primero si para el segundo.
Para el tema de la hélice lo mejor es mirar en la web de dualsky en las descargas de documentación de cada motor, para tener una referencia inicial y luego ya ir probando. Suelen venir varias configuraciones con distintos elementos y distintas hélices.
XM6355DA-V4_SPEC.pdf
Sent from my SM-G991B using miliamperios mobile app
Por Jose Luis28
#1420178
pitufogrande escribió: ↑
Mar, 22 Feb 2022 18:11
Ese avión tengo yo también, ya sin el motor de gasofa porque para 3D prefiero electrificarlo.
Entonces para F3A yo también creo que mejor con 10S, en mi caso con 8S máx. 3000mAh, mas que suficiente , y es que si no lo has probado todavia , ya lo verás con el tuyo, mi AXI 5325/24 , de 232 a 237 KV, no recuerdo, (modelo antiguo), con 8S empuja como una bestia parda en bajos y medios una APCE 19x12 , altos comparado con un gasofa no le pidas claro , a mi me da igual, yo no los necesito, pero volando con 8S minimizo bastante peso y consumo, andaba sobre los 40 o 45A, no recuerdo bien, fue hace mucho el test.
Y porque no hay ESC 60A HV , o yo no lo encuentro, sino ese compraría.
Hay 1/2 kilo de diferencia, yo verificaría bien ese peso antes, no te sorprenda luego.
Con tú post, me vas a animar a meterme con el mio :wink: , eso si tengo que hacer el fuselaje que esta reventado de un "barrigazo", alas y estabilizadores hor. perfectos, ( el mío es el 1er. modelo en el que los estabilizadores son de quita y pon. :)
Marlo escribió: ↑
Mar, 22 Feb 2022 19:04
Con 10S te convendría un motor de más kv pero ese te puede valer con ésta hélice.
https://aeromodelismoserpa.es/electrico ... rico-.html
También yo lo creo, buena hélice esa para F3A. Y las de far3f claro.
A mi me interesaría mas diámetro y menos paso claro, una 22x6 si la hay, bueno los primeros vuelos relajado , (lo intentaré :lol: ), con la 19x12, 2x4S 2650mAh en serie , mismo modelo de Lipo, aunque estando en serie, lo verdaderamente importante es que ámbas puedan dar esa descarga, sobradísimas, en paralelo ya es otro tema, y vamos experimentando.
A por todas :!: :!:
Por pitufogrande
#1420196
Hola compañeros, gracias por vuestros comentarios, al final lo he volado con una 22x12, y va de fabula, probaré también, una 221x13,5 y otra 21x14, también tengo. Otra 21x13, y ya iré sacando conclusiones, pero el motor va muy bien,y si es 6355da 205 kv. más bien para hacer acrobacia tipo tabla, que para hacer 3d.
Por Jose Luis28
#1421223
Q bien , me alegro. Empujará como una bestia. Yo probaría los distintos timings del ESC también.
