Por joperi
#1318224
Buenas a todos, he comprado un motor 27,5x26mm 1800kv16A Entrenadores Motor electrico brushless campana para mi avión de foam y después de tenerlo montado lo pongo en marcha y veo que gira al revés (el avión va hacia atrás) todos los cables están bien , rojo amarillo y negro con sus respectivos colores y se me ocurre poner el rojo con amarillo y amarillo con el rojo y BINGO va como debe de ir.
La pregunta se puede quemar o estropear el motor o el variador?
saludos y gracias por vuestros consejos.
Por redwing
#1318226
Por que se deberia de estropear ? Si has cambiado los cables del motor y has dado con la posicion en que el motor gira en el sentido adecuado, ya has arreglado tu problema, lo unico que estas haciendo es cambiar el cable de alimentacion al motor y la masa, osea se inviertiendo su sentido de giro.Suele pasar que los cables del variador y del motor no coinciden los colores, pero lo unico que hay que hacer es lo que has hecho tu cambiarlos de orden y listo 8)
Por Katenmi
#1318251
(Editado por entenderlo mal al principio) Efectivamente no pasa nada si cambias los cables.
Por joperi
#1318265
gracias por vuestras respuestas chicos, saludos.
