- Mié, 18 May 2011 16:35
#1051514
porfa compañeros compre un motor electrico que es este turnigy 35-36b 1300 kv mas este esc towerpro
40 amperes y una tarjeta programadora turnigy de hobby king la pila es de 3celdas 11.1 volt de 3000mah
lipo
con todo esto conecte por primera vez todo con el stick de la radio arriba conecte la lipo al esc pego un pitido luego baje el stick otro pitido .subi el stick y el motor partio impeque.
arme todo en el avion revisando que todas las conecciones esten ok hago una prueba del motor y este no parte repitiendo lo anterior con el stick del radio pero nada .desmantele todo para hacer las pruebas en la mesa y no paso nada no tengo pitido
porfa alguna recomendacion con este tipo de motores ojo que cuando partio el motor lo tuve 2 a 3 minutos en andar minimo para ir acelerando muy de a poco ningun elemento tiene olor a quemado solo fueron unos minutor los que anduvo este motor lo otro las instrucciones estan en ingles y no cacho mucho
lipo
NOVATO
