el motorcillo de hobbyking que mencionas si podria ser un sustituto del speed 400 que comentas, ( kv parecidas, admite mas potencia, tiene un eje de mayor diametro ), vamos a ver, los datos de los otros motores que mencionas ( un speed 600 y un speed 700 ) te indican el consumo a
maximo rendimiento pero como en esto somos un poco burros
y les intentamos estrujar lo maximo posible sin intentar que nos duren varios lustros, lo normal es que les exijamos casi de un 50% al 100% mas
durante periodos cortos de tiempo, por lo que los datos de potencia quedarian asi
speed 600 -> consumo : 12 A (24 A) , a 9,6 v -> 120 (240) watios ( si le asumimos un 70% de eficiencia por estar debajo de su mejor carga ) => 80,6 ( 168) W efectivos .... 2416 Kv,
si lo pasamos a un brushless inrunner, por ejemplo con un peso menor y con capacidad de usar baterias lipo 3S
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... ler_2600kv
este en principio podria sustituirle con ventaja de rpm y potencia suministrada, tiene la pega que el ventilador interno ( buen invento para carenas un poco reducidas
) impide que se ponga en configuracion 'pusher' pues los alabes pueden llegara rozar el bobinado
, tambien que el eje es de 4mm y no 3,17 mm ( 1/8")
en formato outrunner podria ser este ejemplo :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... ner_2350kv
tiene aun menor peso que el anterior, y con una helice 6x4 consume unos 320 w y un rendimiento del 82%
a 21000 rpm
de todas formas, lo que hay que buscar no es solo la potencia suministrada, dependiendo de para que lo necesitas puede ser mejor que te pueda dar mayores rpm o menores para montar helices diferentes para tener mas torque o velocidad, si pudieras comentar para que quieres usarlos, se podrian buscar mas referencias ( copiar lo que usan y les sirve a otros no esta mal, a veces ahorra pasta
