Por Luichi
#543807
El consumo del motor no lo he medido,pero segun la web donde lo compré,
Spec. tecnicas del motor:
Model:B2845-8T
Voltage Range: 11.1V
No Load Current(A):1.4
Kv(Rpm/V):3745
Max Efficiency:83%
Max Efficiency Current(A):28
Max Load Current (A/60S):38
Max Power:270 W/60S
La hélice es una Jamara APC 4,7x4,7
La bateria es Flightpower Evolution 2s1p 1800mAh 20C constant 30C bursts
Lo que he notado es que al tener el motor a 3/4 de potencia, a los 2 minutos empiezan los cortes del variador... Esto sera pq se sobrecalienta... no? o pq el variador es una mierda... es un Align 25A ... :S Debo capar el motor a media potencia via mando??
Gracias :P
Por mirne
#543835
es una pasada de motor tio :P
creo que es el mismo que pille para el stinger que es un pilon y no lo he montado todavía necesitaria minimo variador de 35 pero bueno que los aguante realmente y prueba una helice 4.1x4.1
algo bajara el consumo y correra mas.
aunque el easy no correra de nunguna manera :twisted:
me gustaria ver el easy ese en un video to follao :lol:
Por mirne
#543837
a se me olvidaba si no tienes para medir consumos comprueba con la mano la temperatura del motor de vez en cuando
no se te funda la bancada como me paso a mi en el microjet y kemes el motor tambien :lol:
ese motor estaría bien en un funjet piensalo si kieres velocidad? :lol:
Por Luichi
#543887
Gracias por tu respuesta mirne...
Lo del easy cagando leches... tu dame tiempo... :twisted:
Le puse ese pepinazo de motor porque estoy pensando en montarle una cámara con todo el equipo para vuelos via video (FPV o PFV o algo así ... :P) ... He leido en algunos hilos que el peso del avión puede llegar a kilo y pico... así que hay que meterle chicha .
Lo del variador ya me lo pensaba.. pero como ya tenia el del heli me arriesgué a ver que pasava....
De momento, con que vaya a medio gas creo que voy sobrao, más que con el de escobillas que lleva de serie... :)
Por Luichi
#543896
I aqui los agujeros de ventilación... Aunque no se si seran suficientes... :?
