Fundado el 20 de Marzo de 2006
Por pitufogrande
#1402300
Hola compañeros, estoy buscando un motor electrico para una pala fija para un avion de 1,600 kg y 1,10 de envergadura, el avion es un wonder de los años 90, es el shrike 40, le cabe un motor de 42mm aprx. Y para 4s, le tenia con un ntm de 1300 kv y 150 grms de peso, pero corre normal y querria algo mas cañero, tengo un regulador de 100amp. Gracias de antemano por vuestra ayuda, un saludo, Pablo.
Por pitufogrande
#1402312
Muchas gracias por tu respuesta marlo, ese le tengo en un efx racer de durafly, y va bien, pero necesito algo que de mas potencia sobre 2000kv, no me importa poner algo bueno, pero no entiendo mucho sobre motores, he mirado en axi, en megamotors, cz, y en neu motors, pero no se que coger,!! HELP!!
Por Marlo
#1402316
Si lo quieres a 4S y para una hélice de como mucho 7" tienes algún inrunner que te puede valer, pero no sé si podrás adaptarlo bien al avión, de lo contrario no te queda mas remedio que bajar Kv y meter 6S.
Por pitufogrande
#1402335
Creo que si, tengo cerca de 50mm de espacio interior y cerca de 60mm de largo, pero cual poner?, indicame alguno por favor :wink:
Por pitufogrande
#1402339
muchas gracias, marlo. :wink:
Por pitufogrande
#1408998
Hola y este mismo motor a 6s, que helice le vendria bien, 7x7? O cual?, gracias de antemano, un saludo, pablo.
Por pitufogrande
#1409044
El variador que le voy a poner es de 100 amp.¿ Sera suficiente?
Por pitufogrande
#1409062
Muchas gracias.
Por pitufogrande
#1409094
Probare tambien, gracias
Por pitufogrande
#1409841
Hola, el motor se ha quemado a 6s al 80% de pptencia y con una 7x7, el regulador de 100 amp, achicharrado, que me recomendais que ponga mejor?
Por pitufogrande
#1409845
El que me recomendastes edf90 de hobbyking de 1900kv 3659
Por pitufogrande
#1409846
Ha bajado el motor calentito, no se si quemado o no, pero pido ayuda para motor potente en ese peso y regulador acorde y helice,! Help!. No me importa marca, el caso es que pueda darle chicha y que corra, porque lo poco que ha volado el avion, va como un tiralineas, y ha planeado genial sin motor, gracias de antemano
Por Marlo
#1409851
Te comenté que 7x7 a 6S lo podías quemar, con esa hélice consume mucho... A 5S te hubiera ido bien y a una buena velocidad, a 6S su hélice es la APC 6x5,5.
Sent from my Mi 9T Pro using miliamperios mobile app
Por Marlo
#1409853
De todas maneras si lo que quieres es mucha velocidad lo que necesitas no es un motor más potente o meterle 6 celdas, lo que necesitas es un avión tipo F3S ó un F5D porque a partir de ciertas velocidades lo que tienes que mejorar es la penetración aerodinámica...
Por pitufogrande
#1409863
No, si penetrar penetra bien, tiene un pefil fino, lo que le pude dar caña, corria bien y en linea, quiza deba probar con otra helice, gracias.
