Por giropa
#840946
Tengo un motor de la casa himodel que es de 20 amperios con un variador de 25 y una lipo de 3 celas de 2450mah. Al dar gas de acelera però llegado a un punto se para con un ruido nada agradable.
Es possible que sea porque el variador da mas amperios que los que el motor puede aguantar?
Giro
Por miguelonete
#840949
más bien lo contrario, el motor consume mas A de lo que el variador aguanta.
tu puedes tener un variador de 25A o de 2500A, pero el motor seguirá consumiendo lo mismo, que depende solo de la bateria y la hélice. y por mucho que tu motor diga 20A, eso quiere decir que si consume 20A mucho tiempo, se quema, no que nunca valla a consumir más de 20A.
¿que motor es y que hélice usas?
Por giropa
#840972
Pues el motor es este:
https://www.himodel.es/product.php?prin ... 250&page=1
Y la helice que estaba utilizando és una 6x5
Yo creia que si el variador era de 25 A eso es lo que daba a 100% de gas, que el motor no tenia control sobre el consumo.
Giro
Por Astur20vt
#840984
eso es que tienes el variador programado para que acelere suave, si lo aceleras rapido corta y suena un yyyyyyyyyyyyyyyyyy, no?
tienes programarlo para que arranque normal, eso me paso en un variador turnigy, mirate el manual de variadores de himodel y veras lo que te comento.
Por miguelonete
#840995
el variador no regula la intensidad, sino el voltaje que llega al motor (explicandolo de forma muy basica), y segun eso acelera...
por la hélice no creo que sea, revisa a ver si hay algo que roce y lo que te dice el compañero del arranque suave...
