Por Eben julio
#1419979
Hola tengo un Piper j cub 3 nuevo
Para un motor 10 cc rcgf
Consulta cuántos cm va inclinado hacia la derecha el motor
Gracias y saludos
Por Marco Castro
#1419981
Buenas.
Cms no, grados.
Habitualmente, para empezar, suele ser 2 grados derecha dos abajo, en un ala alta el crítico suele ser el “abajo”, habitualmente el dos abajo es insuficiente.
Yo empezaría con dos derecha y cuatro abajo, y en el primer vuelo haces las comprobaciones en vuelo y ves sin necesitas más.
Eben julio escribió: ↑
Mar, 15 Feb 2022 7:20
Gracias y saludos
Por Dvm
#1419989
Que tal van estos motores? A que equivale en Glow?
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Por Eben julio
#1420004
Hola marco gusto en saludarle
Me lo puede explicar por favor +_ en centímetros sería ya que para calcular a grados hay que saber una fórmula gracias saludos
Por Marco Castro
#1420020
Casi no se vieron.... asi que imagina.
Cualquier cilindrada en gasolina por debajo de 20... problematica.
Dvm escribió: ↑
Mar, 15 Feb 2022 11:59
Por Marco Castro
#1420021
Centimetros no, MILIMETROS.
No hay formula, por eso se parte de 2º derecha y 2º abajo, y a partir de ahi cuando se vuela se va ajustando.
Para hacerlo en vuelo es muy sencillo.
Incidencia lateral:
Alejas el avion de ti subiendo a 45º y maxima potencia, si ves que el avion se va a la izquierda, te falta incidencia a derecha, si ves que se va a la derecha, te sobra incidencia a derechas.
Incidencia vertical:
Con el avion paralelo a la pista, en posicion de ralenti, aceleras a tope, si el avion sube, te falta incidencia hacia abajo, si el avion baja, te sobra incidencia hacia abajo.
Con la vertical tambien se hace al reves, vienes paralelo a la pista a tope de motor y bajas al ralenti de golpe, si el avion tira para arriba, exceso de incidencia hacia arriba, a quitar, si el avion tira para abajo, exceso de incidencia hacia abajo.
Mié, 16 Feb 2022 5:37
Por Eben julio
#1420024
Muchísimas gracias me a quedado claro tu respuesta
Con el debido respeto puedo preguntar por alguna duda
Desde la serena chile un abrazo
Por manuelcasaas
#1420044
Te adjunto una tabla para ajustar los grados, los mm son con respecto a la medida de la hélice.
Por ejemplo medida de grados de picado, con una hélice 12", medida B menos medida A = 8mm equivale a 1,5º, si fuera 10mm = 2º, igual sería para ver los grados del par motor horizontal.
