- Jue, 13 Sep 2007 18:19
#535991
Hola Foro:
Despues de bastantes experiencias positivas con aviones electricos pequeños, me decidi a electrificar un Nemesis de Prothec (180 aprx. de envergadura acrobatico de 4.000 gm. aprox).
Tengo este regulador:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4691
y este motor:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2136
tambien un bloque de baterias li-po de 8 elementos 4.400 mA.
Creo que puede ser suficiente para este avion, pero tengo un PROBLEMON INSALVABLE :
Con la helice recomendada apc 14x10 (y alguna mas) despues de probar distintas configuraciones del regulador (todas) dos reguladores del mismo tipo, me sigue pasando lo mismo que paso a describir:
Arranco el regulador subiendo el Stick muy suave y el motor va aumentando la potencia y sube a sus maximas vueltas sin problema, pero si subo la palanca rapidamente el motor pierde el sincronismo y se queda parado haciendo un ruido raro.
Esto tambien ocurre cuando bajo algo de potencia y subo el stick de nuevo si lo hago rapido se queda parado con el ruido y la falta de sincronismo.
No me atrevo a volarlo ya que en el momento que acelero (salvo que lo haga a camara lenta, muy lenta) se queda como frenado sin saber para donde girar y haciendo un ruido extraño.
Para que recupere el sincronismo tengo que bajar la palanca hasta que quede parado y subirla de nuevo lentamente.
Como digo he probado dos reguladores identicos y todo sigue igual.
ESTOY DESESPERADO Y NO SE QUE HACER.
Aguien por favor me puede ayudar.
Santos.
y este motor:
Santos.
Última edición por Santos-Rafael el Jue, 13 Sep 2007 18:30, editado 1 vez en total.
