Por fercarco
#1424894
Tengo motor stinger 20cc gasolina y de repente empezó a fallar y no pude ponerlo más a punto saque el carburador tenía el filtro sucio lo limpie lo monte y no va en relantin bien pero en alta ralea y otras veces al acelerar al llegar a medio gas se queda y apaga las agujas ya las toque pero nada sigue igual la de alta 1.5 vueltas y la de baja igual la puse a 1 vuelta pero va peor alguien sabe algo de esto :
Por manuelcasaas
#1424910
Cambia las membranas del carburador.
Por fercarco
#1424950
estancaneidad aque te refieres que no tenga fuga de aire y no chupe del carburador al quitar la bujia vi que daba buena compresion ahora como este chupa por el carter en eso ya no se como comprobar que chupe bastante del carburador mirare haber si tiene buena estancaneidad el rodaminto a por cierto la valvula de membrana del carter vi que estaba bien bueno practicamente es nuevo tendra 2 horas mas o menos de uso
Por fercarco
#1424994
bueno la verdad que se devio de resolverse el problema solo pues la estanqueidad estaba bien ,lo que hice cambie la bujia ,las agujas las ajuste la L la puse a vuelta y media y 10 minutos mas la H a dos vueltas y como 5 minutos mas y funciono perdon lo puse doble y no se como borrarlo
Última edición por fercarco el Dom, 19 Feb 2023 23:04, editado 1 vez en total.
Por fercarco
#1424995
no no pierde aceite por el rodamiento , el caso es que como no sabia ya que hacer me dio por poner otra bujia (no se si eso influiria) la aguja de baja la puse vuelta y media y como 10 minutos de mas y la de alta a dos vueltas y como 5 minutos mas y funciono lo que pudo pasar no lo se pero de momento volvio a funcionar como antes (duendes)
