Por Javier C.
#1017395
Hola a todos.
Estoy construyendo varios modelos de modelhob de cuando volaba circular.
Intento motorizarlos con brushless y baterias (por el asunto de la limpieza).
Tengo varias preguntas que espero que alguien me pueda responder.
La primera es la equivalencia de motores:
2.5 y 3.5 para motorizar yeyito, smousen y baron.
Por otro lado supongo que existira algun tipo de temporizador para no tener que estar dando vueltas hasta que la bateria se agote.
Saludos y gracias por anticipado por las respuestas.
javi
Por ADIOS
#1017540
Cllaro que existen... JP aeromodels
Pregúntale a JOLUO, que el sabe mucho :mrgreen: :mrgreen:
También te puede indicar lo de los motores, baterías y variadores :D :D
Por Alberto Solera
#1017833
Para este tamaño creo que este motor o uno parecido te irá bien, este no es ninguna maravilla pero funciona suficientemente bien. Con una 8x4..
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=2046
variador de unos 30A, y baterías de 3s 2200mAh mas o menos.
El temporizador te recomiendo sin duda uno de estos, el v2 es muy cómodo, pero el v1 también puede valer
http://www.jpaeromodels.com/es/
Saludos :wink:
Por javier47
#1018166
Este modelo iba motorizado con un O.S. LA .15, despues lo sustituí por este motor
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLWU0&P=0
y una Lipo de 1500 3S 25C
En lugar de temporizador lleva un probador de servos y el arranque y las revoluciones las regulas desde la manija.
En el video está volando con el motor electrico.
http://www.youtube.com/watch?v=qV7hfUDlocI
