Por KnightMare
#923936
Hola a todos
Estamos dandole vueltas a comprar un mentor y mirando la pagina del fabricante, recomienda estas dos motorizaciones:
Normal
- Motor Himax C 3528-1000
- ESC MULTIcont BL-54
- Helice 11“ x 5.5“
Tunning
- Motor Himax c 4220-0510
- ESC MULTIcont BL-55
- Helice 14" x 7"
Sin lugar a dudas, la segunda motorizacion (Tunning) al llevar una helice 14x7 tirará mucho mas que la motorizacion normal, que lleva una helice 11x5.5 y la duda me surge mirando los motores, coñes ... el primer motor "gira" mas veces que el segundo, uno va a 1000 vueltas y el otro a 510, pues ya la hemos liao !!!, no se cual elegir ... ¿que pensais vosotros? ¿cual de las dos motorizaciones tiene mas potencia? ¿que es mejor, una helice grande pero girando a pocas vueltas o por el contrario, una helice pequeña girando a muchas vueltas? ¿o es indiferente?
Un Saludo
Por Eduardo Nuñez
#923945
En este enlace te paso unos calculadores on-line.
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... e&Itemid=8
Puedes poner el motor, baterías y hélices, así podrás ver el consumo, empuje, velocidad teórica, duración del vuelo, incluso probar con hélices distintas para obtener otras prestaciones más adecuadas a tus necesidades
Por KnightMare
#924101
Muchas gracias por las respuestas
Pero eso hace que me surga una nueva duda :oops: :oops: despues de hacer pruebas en las calculadoras on-line, me parece que el tamaño de la helice es proporcional al empuje que tenga el avión, en cambio el paso es proporcional a la velocidad punta que tendrá ¿es así? entonces, aunque sean equivalentes dos helices, con una tendrá mas fuerza y con la otra tendrá mas velocidad, por ejemplo, con una 5x5 tendrá mas velocidad punta pero menos potencia que con una 6x4 ??? Si es así, entonces no hay una helice mejor que otra, sino que dependerá del tipo de vuelo que queramos hacer, nop ????
Un Saludo
Por Eduardo Nuñez
#924155
Exactamente, así es. Ya has aprendido una cosa que te va a ser muy útil. Cómo con un mismo motor, cambiando sólo la hélice, puedes obtener prestaciones distintas.
No te pases del consumo máximo, claro.
Por KnightMare
#924178
Ok. muchisimas gracias, que hariamos los novatos si no fuera por vosotros ....
Por Juan_75
#924412
Ojo!!
El primer motor es menos potente que el segundo, pero el 3528 es para alimentarlo con baterías de 3 elementos y el 4220 para baterías de 4 elementos, obviamente a más elementos más caras.
Cualquiera de las dos motorizaciones están bien para empezar.
Por KnightMare
#924415
Ostras ... eso no lo habia visto !!!! :shock: :shock: :shock:
Pues nada, al final compraré el 3528 porque quiero aprovechar las baterias del minititan que tengo y son de 3 elementos.
Muchisimas gracias por las respuestas
Por Juan_75
#924570
Siempre que las baterías que ya tienes te den la descarga que necesita ese motor con esa hélice.
Por KnightMare
#924592
Son baterias de 2200 y 40C osea unos 80 Amperios de descarga, el motor consume entre 15 y 38 amperios con un maximo de 65 durante 15 segundos.
Muchas gracias de todas maneras por recordarlo
:wink:
