Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por batuadello
#1281372
Hola, rebuscando la mejor opción de motorización para un quadcopter he encontrado un modelo que me convence pero no sé si entiendo bien las especificaciones. El quad que estoy preparando es un frame tamaño 450 y pesará más o menos 1 Kg con batería. Lo que busco es poco consumo y estabilidad, nada de vuelo acrobático o acro. Os dejo las especificaciones:
Lo que yo entiendo es que este motor con una hélice 10x45 y batería 3S (11.1v) tiene un empuje de 530g y un consumo de 4.7 Amp. Estos datos supongo que son con el motor a tope. Entonces yo calculo que por un quad de 1Kg estos motores deberían valer, pues los 4 deberían empujar 2kg y algo. En caso que necesitara un poco más de empuje podría pasar a una helices de 11x55.
Me llaman la atención estos motores porque creo que tienen un muy buen consumo y además se hablan bien de los sunnysky.
¿Que os parecen?
Gracias de antemano
Por Manuel V
#1281599
Posiblemente el dato de empuje este alto y en realidad te de menos.
No seria problema, ya que este motor puede mucho mas.
Así que también te servirían unas 10x4.7 APC o Iflight cf, que si te darían mas de 500 gramos.
La razon no es que el motor sea buenisimo, es dentro de lo estandar.
Pero al ponerle un motor mas pesado y con menos Kv se vuelve mas eficiente.
Regularmente le ponen a un F450, motores de 55 gramos (2212) y con un Kv de 920. con la misma hélice.
entonces tiene un empuje arriba de 740 gramos.
Algunos ponen el mismo motor pero 980 Kv y se calienta algo.
DJI con 920 Kv recomienda hélices de 9.5x 4.3.
Mas adelante, si quieres mas empuje, podrás aumentar el diámetro de la hélice.
Te recomiendo que nunca pases de 160 vatios.
Manuel V.
Por batuadello
#1281712
Manuel V escribió:Posiblemente el dato de empuje este alto y en realidad te de menos.
Manuel V.
Muchas gracias por la aclaración. Ya me queda más claro!
